  ANSYS
  Kontaktbedingung mit rutschender kraft
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontaktbedingung mit rutschender kraft (3436 mal gelesen)
elmar van grünewald
Sehen Sie sich das Profil von elmar van grünewald an!   Senden Sie eine Private Message an elmar van grünewald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmar van grünewald
erstellt am: 19. Jul. 2011 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne im rahmen meiner diplomarbeit einen einseitig eingespannten biegeversuch mittels ANSYS 10 classic simulieren.
dabei soll die kraft mittels einer finne auf das bauteil aufgebracht werden.
da sich das bauteil nichlinear verbiegt, kommt es zu einem rutschen der finne auf dem bauteil, wodurch sich die kraft sozusage am bauteil entlang "hangelt".
habe dies versucht mittels kontaktbedingungen zu lösen, aber es kommen immer folgende fehlermeldungen:
*** ERROR ***    SUPPRESSED MESSAGE    CP =    956.531  TIME= 11:16:20
The value of UY at node 5324 is 2.514110247E+11.  It is greater than
the current limit of 1000000.  This generally indicates rigid body
motion as a result of an unconstrained model.  Verify that your model
is properly constrained.
*** MESSAGE CONTINUATION ---- DIAGNOSTIC INFORMATION ***
If one or more parts of the model are held together only by contact
verify that the contact surfaces are closed.  You can check contact
status in the SOLUTION module for the converged solutions using
CNCHECK.
Die CNCHECK-Datei sagt folgendes:
*** NOTE ***                            CP =    131.688  TIME= 11:53:06
Deformable-deformable contact pair identified by real constant set 2
and contact element type 3 has been set up.
Contact algorithm: Augmented Lagrange method
Contact detection at: Gauss integration point
Contact stiffness factor FKN                0.10000
The resulting contact stiffness              0.13657E+06
Default penetration tolerance factor FTOLN  0.10000
The resulting penetration tolerance          0.14644
Max. initial friction coefficient MU        0.10000E-02
Default tangent stiffness factor FKT          1.0000
Default elastic slip factor SLTOL            0.10000E-01
The resulting elastic slip                  0.14126E-01
Update contact stiffness for each sub-load step
Use individual contact element based settings
Default Max. friction stress TAUMAX          0.10000E+21
Average contact surface length                1.4126
Average contact pair depth                    1.4644
User defined pinball region PINB              20.000
*WARNING*: Initial penetration is included.
Min.  Initial gap 3.631427455E-02 was detected between contact element
1356 and target element 1467.
You may move entire target surface by: x= -3.600360089E-02, y=
-4.739963982E-03, z= -2.412362601E-17, to bring it in contact.
*** WARNING ***                        CP =    131.688  TIME= 11:53:06
All selected contact pairs are initially open.  Rigid body motion can
occur.  You may use auto CNOF/ICONT by setting KEYOPT(5) to close
small gaps.
1 CONTACT PAIR IS SELECTED
    CONTACT PAIR HAVING REAL ID =    2 IS INITIALLY OPEN
wie kann ich nun das contact surface schließen, bzw. das Problem beheben?
vielen dank schon mal im vorraus.
elmar
elmar van grünewald
erstellt am: 20. Jul. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bzw. was bedeutet denn überhaupt ein geschlossene kontaktfläche (contact surface) bei ansys?
sorry wenn ich so "blöd" frage, habe aber noch nie mit kontaktflächen gearbeitet.
tobster
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von tobster an!   Senden Sie eine Private Message an tobster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobster
Ansys Workbench 12.1
und ein gut ausgestatteter PC
erstellt am: 21. Jul. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmar van grünewald 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht stark danach aus, dass er den Kontakt nicht findet und einfach durchrauscht. Probier mal die Finne (was auch immer das sein mag) mit steigender vorgeschriebener Verschiebung draufzupressen, aber nur wenn du momentan eine Kraft aufbringst.
elmar van grünewald
erstellt am: 22. Jul. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe den fehler gefunden.
der körper war nicht stabilisiert... da er sich allerdichs trotzdem in y-achse bewegen soll, habe ich das problem mit einem federelement (combin14) zwischen finne und bauteil gelöst.
federsteifigkeit relativ gering gewählt, so dass das rechnermodell stabil ist und die bewegung ausgeführt wird.
