  ANSYS
  Matlab in Ansys starten
Fortgeschrittene explizite Strukturmechanik mit LS-DYNA, ein Seminar am 27.10.2026
Autor Thema:  Matlab in Ansys starten (2983 mal gelesen)
edja
student
Sehen Sie sich das Profil von edja an!   Senden Sie eine Private Message an edja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edja
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in Ansys Matlab starten und mir damit numerisch einen Schnittpunkt berechnen lassen. Das Ergebnis von Matlab muss ich irgendwie in Ansys verarbeiten können. Weiß jemand wie das geht?
Danke im voraus.
Gruß an alle
ede
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 20. Jul. 2011 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edja 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
mit dem /sys und dem /syp Befehl kannst du befehle an das DOS übergeben.
Mit deíversen Befehlen (z.b. *create) kannst du dir Text files schreiben.
Mit dem /input kannst du textfiles éinlesen. In Summe sollte das eine Schnittstelle geben.
*create -> Matlab input file erzeugen
/sys -> Matlab starten und Input file übergeben+
/input _> das von MAtlab erzeugte Textfile mit den DAten die du übergeben willst einlesen
edja
student
erstellt am: 20. Jul. 2011 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, Danke für Hilfe!
edja
student
erstellt am: 25. Jul. 2011 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi solve,
ich hab das jetzt soweit gemacht, aber mit dem sys-Befehl öffne ich dann nur mein m-File ohne es zu starten. D.h. die Datei wird zwar geöffnet aber von Matlab nicht ausgeführt. Muss ich da noch einen Befehl bei Matlab reinschreiben, oder liegt das an Ansys?
beste Grüße
Ede
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 25. Jul. 2011 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edja 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
sorry, aber ich habe von Matlab eher rudimentäre Kentnisse (Studium ist echt lang her). Im Prinzip übergibst du an das /sys den Pfad zur MatLab executable bzw. mit /syp den Pfad + Command Line Options.
Wie du Matlab jetzt dazu bringst das m-file nicht nur zu öffnen sondern auch auszuführen weiß ich nicht. Aber hier gibts ja ne ganze Menge schlauer Leute die mitlesen.
Eine oberflächliche Googleei hat das hervorgebracht:
http://www.mathworks.com/help/techdoc/ref/matlabwindows.html
eventuell hilts ja. Oder du wendest dich an die Hilfe oder den zuständigen Support. Eventuell gibts ja auch ein Matlab Forum ?
edja
student
erstellt am: 26. Jul. 2011 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo solve,
ich hab das jetzt so gelöst, dass ich eine Batch Datei geschrieben habe, diese wiederum startet mit 'matlab /r' automatisch die "startup.m" -Datei bei Matlab
Danke soweit für deine Hilfe! Aber wie das so ist, kaum hat man ein Problem gelöst, gibt es schon das nächste:
in der Matlab- Datei (startup.m) speicher ich einen berechneten Wert (save wichtig.txt X -ASCII)...und diesen
Wert möchte ich jetzt in Ansys benutzen.:
/INPUT, wichtig,txt
test = wichtig  !wie speicher ich den Wert ab???
so in der Art hab ich mir das vorgestellt...aber da bringt mir Ansys eine Fehlermeldung.
weil in wichtig.txt ein Zahl wie z.B.: '-5.0000e-1' steht.
Kannst du mir sagen wie ich die Zahl in einer Variablen speichern kann? (ist bestimmt einfach, aber die Hilfe von Ansys hab ich da nicht gecheckt)
nochmals Dankeschön,
Ede
edja
student
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay okay, hat sich erledigt
man muss bei Matlab:
fid = fopen('Schnittpunkt_X0.txt','wt')
fprintf(fid,'X0 = %X',X)
und in Ansys muss mit dem Input Befehl nicht nur eine Zahl sondern ein ganzer Befehl eingelesen werde!
/INPUT, Schnittpunkt_X0,txt
Aber vielleicht hat ja irgendjemand mal ein ähnliches Problem...
Gruß an alle
Ede
