  ANSYS
  Überschall Düse
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Überschall Düse (2100 mal gelesen)
Markbln
Sehen Sie sich das Profil von Markbln an!   Senden Sie eine Private Message an Markbln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markbln
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich habe eine konvergent divergente Düse erstellt und nun habe ich eine Problem mit den Randbedingungen.
Ich definiere meine Inlet folgendermaßen:
mass flow rate 0.07 kg/s
flow direction: normal to boundary
turbulence: medium intensity
Heat Transfer: 3500K
Die düse schafft es nicht auf Überschall, ausserdem zeigt sie mir im Solver an, dasss am Inlet keine 3500K herrschen...
Kann man eine Art voreinstellung machen, was bedeutet, dass man vorher angibt, dass die strömung mit einer vorgegebenen Temperatur und einem fest definierten Massenstrom oder einer geschwindigkeit in die Düse eintritt?
Danke und Grüße
Mark
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Jul. 2011 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markbln 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich. Die sind die Initial- bzw. Randbedingungen und klar kann man die festlegen.
Welche Software benutzest du? Hier bist du sowieso falsch. Versuch im entsp. Forum.
Moe
