  ANSYS
  Ausdehnung/Kontakt
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ausdehnung/Kontakt (1810 mal gelesen)
Oliver11
Sehen Sie sich das Profil von Oliver11 an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver11
erstellt am: 18. Jul. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Kontakt/Verbund bzw. der Interaktion bei zwei Körpern. Ich möchte einen Körper der in einem zweiten liegt sich ausdehnen lassen (Bild_1). Er soll sich um ein vielfaches seiner selbst dehnen und dabei die Elemente des zweiten Körpers verschieben. Ich versuche dies über eine Temperaturerhöhung des ersten Körpers zu erreichen. Beide Körper sind im DesignModeler als Baugruppe zusammengefasst, so dass sie ein gemeinsames Netz aufweisen. Dies funktioniert auch im Groben, jedoch kann man im Ergebnis sehen dass sich der erste Körper stärker ausdehnt als die Elemente des zweiten sozusagen mitgenommen werden. Man kann dies in den beigefügten Bildern sehen, der gedehnte Zylinder ist größer als das gedehnte Loch (Bild_2/3/4). ich dachte es kann keine Durchdringung oder ähnliches sich einstellen wenn ich die Körper als Baugruppe zusammenfasse und somit gar keinen Kontakt benutze.
Vielleicht kann jemand helfen und sagen wie man dieses verhindern kann. Ich arbeite mit Ansys 13.0 in der Workbench. Danke sehr
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 18. Jul. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver11 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe davon aus dass die Körper aus zwei verschiedenen Materialien bestehen:
Der weichere Körper wird sich mehr verformen.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
Oliver11
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die Körper sind aus unterschiedlichen Materialien. Jedoch geschieht dasselbe bei gleichen Materialien wenn nur an dem einen Körper Auswirkungen der thermischen Dehnung zugelassen sind. Es soll sich ja auch nur der innere Körper dehnen und dabei den äußeren innen verdrängen.
Jetzt habe ich jedoch bemerkt, das aufgrund der hohen Ausdehnung sich die Elemente (Quader) des zweiten Körpers soweit zusammenstauchen bis sie flach sind und anschließend sozusagen negativ wieder ausdehnen. Somit liegt dann die Rückseite des Elements in meinem sich ausdehnenden ersten Zylinderkörper.
Mit was für einer Rechnung könnte ich so ein zusammenstauchen verhindern, bevor es sich so stark staucht sollte es sich stärker verschieben und die Elemente hinter sich mehr stauchen. Muss ich dann mit der Option "große Verformungen" rechnen bzw. im nichtlinearen Bereich etc? Das bekomme ich jedoch dann nicht gelöst.
