  ANSYS
  Win 7 Lizenz Probleme wenn nicht als highest admin eingeloggt
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Win 7 Lizenz Probleme wenn nicht als highest admin eingeloggt (1600 mal gelesen)
drmasc
Sehen Sie sich das Profil von drmasc an!   Senden Sie eine Private Message an drmasc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drmasc
Win 7 Professional 64 bit
Ansys Workbench 12 und 13
erstellt am: 17. Jul. 2011 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forengemeinde,
wir haben zurzeit am Lehrstuhl ein Lizenz Problem mit Ansys Workbench 12 bzw. 13 mit Win 7 Professional 64 bit rechnern. Leider hilft uns der universitäre Support dabei auch nicht viel weiter, daher hoffe ich, dass Ihr uns ein paar Lösungsmöglichkeiten aufzeigen könnt.
Die Installation wurde immer mit dem "Highest Administrator" durchgeführt. Anschließend funktioniert Ansys nur mit diesem Administrator und nicht mit normalen Benutzerkennungen. Das nun aufgeführte Problem tritt auch auf, wenn man eine normale Benutzerkennung mit Administratoren rechten ausstattet.
Jedoch funktioniert die Kommunikation mit dem Lizenzserver insofern, dass in der Workbenchoberfläche die einzelne verfügbaren Module (Designmodeler, ...) freigeschalten sind. Wenn man jedoch
die Module öffnen will, dann kommt der Fehler (siehe Anhang fehler.jpg) wenn man Ansys nicht als "highest" Administrator ausführt.
Es scheint wohl irgendwie an der Kommunikation mit dem Lizenzserver zu liegen, bisher ist uns aber keine Lösung eingefallen. Auf den Ansys Support können wir leider nicht zugreifen, da es sich um akademischen Lizenzen handelt.
Vielen Dank!!
Markus
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 18. Jul. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drmasc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
läuft der Lizenzserver auf der gleichen Maschine wie Dein Ansysclient?
Wenn nein, dann prüfe mal die Firewalleinstellungen und die Antivirensoftware.
Es kann sein dass das Port "1055" gesperrt ist...
Alternativ kannst Du auch einen anderen Port im Lizenzserver angeben.
Deepblue
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Jul. 2011 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drmasc 10 Unities + Antwort hilfreich
Laufen diejenige Module überhaupt nicht oder nur wenn die Rechte nicht ausreichen?
Wenn überhaupt nicht, dann kann es daran liegen, dass der Lizenzmanager immer noch die alten Lizenzfiles liest.
Moe
