  ANSYS
  Ansys Workbench Kontaktdefinitionen
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys Workbench Kontaktdefinitionen (2966 mal gelesen)
eng950
Sehen Sie sich das Profil von eng950 an!   Senden Sie eine Private Message an eng950  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eng950
erstellt am: 17. Jul. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich arbeite mich gerade neu in Ansys Workbench ein. Hinsichtlich der Kontaktdefinition in Ansys Workbench habe ich ein paar Fragen. Für die Modellierung eines Gelenkes (siehe Bild) habe ich soweit ich weis zwei Möglichkeiten. Zum einen definiere ich einen Kontakt, keine Trennung, zwischen dem Bolzen und der Bohrungsfläche, oder aber ich definiere einen Joint wo der Rotationsfreiheitsgrad um die x-achse frei ist. Ist diese Annahme zunächst einmal so richtig? Oder muss ich auf jeden Fall immer den Kontakt keine trennung definieren?
Meine zweite Frage: Wenn ich einen Kontakt habe, der nicht fest verbunden ist und eine Kraftübertragung nur in einer Richtung zu lässt (Bild, Kraftübertragung nur in + z- Richtung). Also das blaue Bauteil ist fest eingespannt und das graue Teil kann sich um die x-Achse des Gelenks frei drehen. Aber eine Kraftübertragung ist eben nur in + z-Richtung möglich, in die - z-Richtung kann sich das graue Bauteil alleine bewebung, ohne das das blaue Teil mitgenommen wird. Ich denke dass ich das Problem mit einem MPC lösen könnte, doch weiß ich nicht wie ich das in Ansys Workbench definiere oder ob das überhaupt so möglich ist. Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit?
Vielen Dank für eure Antworten.
beste grüße, eng950
