 | Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Parallelverschiebung bei Durchbiegung (2497 mal gelesen)
mmaa Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 14.07.2011
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ANSYS-Gemeinde. Ich habe ein Modell (ähnlich einem Biegebalken) in Workbench erstellt, welches einseitig eingespannt ist. Auf der anderen Stirnfläche werden zwei Verschiebungen aufgebracht, die eine Durchbiegung des Bauteils zur Folge haben. Dadurch biegt sich natürlich auch die Fläche durch, auf die ich die Verschiebung aufbringe. Genau dies will ich aber verhindern, weiß jedoch nicht wie. Ich habe es versucht, indem ich ein Biegemoment in die Gegenrichtung aufgebracht habe. Allerdings will ich später eine Optimierung mit APDL durchführen, sodass sich das Moment in Abhängigkeit von der Optimierung ändert. Gibt es Randbedingungen in ANSYS Workbench und APDL, die eine Parallelverschiebung einer Fläche erlaubt? Danke schonmal im Voraus Malte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mmaa
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist ein Festkörpergelenk, welche sich natürlich durchbiegen soll. in der realität wird es durch äußere kräfte jedoch so beansprucht, dass die stirnflächen parallel zueinander sind. dies will ich auf mein modell übertragen, da sich die fläche, die nicht fest gelagert ist, in einem winkel biegt. wie eine Platte helfen soll und wie ich "klebe", weiß ich leider nicht. bin einsteiger ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fly-away Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 06.03.2009
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mmaa
Hallo, kannst du nicht die Verschiebung normal zur Kraftangriffsfläche mit 0mm festsetzen? Bitte lade doch ein Bild (inkl. Koordinatensystem) hoch damit ich die Problemstellung besser nachvollziehen kann. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mmaa
Einfach ein Platte passend zu der Fläche. Die kannst dann durch Permanent-Kontakt (bonded) zur Fläche kleben. Alternativen: 1. Guck dir mal genauer die Optionen bei Support bzw. Remote Support 2. Guck dir mal Planar Joint unter Joints
------------------ Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2011 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das problem sieht wie folgt aus: der Biegebalken wird beansprucht (a) und erfährt dadurch eine auslenkung unter einem winkel phi (b). genau diesen fall will ich aber nicht haben, sondern den fall c), wobei halt eine änderung der länge aufgrund der durchbiegung erfolgt, aber die Flächen parallel sind. gibt es so ne funktion überhaupt bei ansys? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
