  ANSYS
  prnsol liefert unterschiedliche Ergebnisse
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  prnsol liefert unterschiedliche Ergebnisse (1020 mal gelesen)
StefanHermann
B. Eng. (DH)
Sehen Sie sich das Profil von StefanHermann an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHermann
erstellt am: 14. Jul. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind heute auf ein sehr komisches Verhalten von ANSYS gestoßen. Wir benutzen prnsol,s,prin um die maximale Knotenspannung auszulesen. Normalerweise liefert dieser Befehl eine Liste von Knoten mit den jeweiligen Spannungen. Dabei sind Knoten meist mehrfach vorhanden, zB. an Kanten, wo es im POWERGRAPH mehrere Knotenspannungen von der jeweiligen Kantenseite gibt.
Nun fiel uns auf, dass bei manchen Modellen, obwohl vermeintlich genau die Selben Einstellungen gemacht wurden, prnsol jeweils immer nur jeden Knoten einfach ausgibt, die Spannungen dabei sind das Mittel aus den Einzelspannungen, die man beispielsweise über SUBGRID SOLUTION bekommt.
Woher kommt dieses Verhalten, bzw. warum mittelt ANSYS einmal und gibt ein anderes mal die Spannungen einzel aus?
