  ANSYS
  curve fitting hyperelastischer Materialien
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  curve fitting hyperelastischer Materialien (3179 mal gelesen)
medin
Wissenschaftlicher Mitabeiter
Sehen Sie sich das Profil von medin an!   Senden Sie eine Private Message an medin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medin
erstellt am: 13. Jul. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß zufällig jemand was da wie gefittet wird, wenn man die Materialparameter eines hyperelastischen Materialmodells haben möchte?
Ich habe mal probiert das 9-term Mooney-Rivlin Gesetz mit Origin zu fitten, erhalte aber stark abweichende Ergebnisse. Ist die Herangehensweise falsch:
Verformungsenergiedichtefunktion (W) suchen
Verstreckungsgerade (lambda_i) der Invarianten (I_i) entsprechend des Belastungsfalls ersetzen
Die Invarianten in W einsetzen
W nach lambda ableiten
die abgeleitete Formel mittels Regression an die experimentellen Daten fitten
-> Ergebnis sind theoretisch die Parameter des Materialmodells
Ich freue mich immer über Unities
Dipl.-Ing. Martin Feierabend
Fachgebiet Mechanismentechnik
Technische Universität Ilmenau
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 15. Jul. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medin 10 Unities + Antwort hilfreich
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 15. Jul. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medin 10 Unities + Antwort hilfreich
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 15. Jul. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
die Vorgehensweise klingt gut, nur dass das Ableiten von W nach lambda nur für spezielle Belastungsarten funktioniert, z.B. uniaxialer Zug. Im Allgemeinen versucht man ja, die gemessenen Spannungsdaten an die zu berechnenden Spannungen anzupassen, d.h. man benötigt einen Zusammenhang zwischen der Spannung und der Deformation. Diesen Zusammenhang erhält man bei hyperelastischen Materialien, indem man die freie Energie W nach der Deformation ableitet, z.B.
sigma = 2*dW/db
mit
sigma...CAUCHYscher Spannungstensor
b = F*F^T... linker CAUCHY-GREEN-Tensor.
Das Anpassen erfolgt dann zumeist durch ein Optimierungsverfahren, das den Quadratfehler zwischen Experiment und Simulationsdaten minimiert. Im Fall von MOONEY-RIVLIN ist das Optimierungsproblem linear und das Problem eindeutig lösbar, stark unterschiedliche Materialparameter dürften also nicht herauskommen. Was ist denn Origin für ein Optimierungsprogramm?
medin
erstellt am: 20. Jul. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Antworten. Ich bin mal wieder zurück zu Ansys Classic, da weichen die Parameter kaum von den Ergebnissen in Origin ab. Liegt eventuell an der unterschiedlichen Anzahl der mitgenommenen Nachkommastellen bei Classic und WB?
@ChristophN: Die Ableitung nach dem Verstreckungsgrad kann ich nehmen, da uniaxiale und äquibiaxiale Daten vorliegen.
Origin ist ein ganz nützliches Tool zur Datenanalyse http://www.originlab.de/index.aspx?go=Products/Origin
