  ANSYS
  Fliehkrafteinfluss bei Querpressverband
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fliehkrafteinfluss bei Querpressverband (2418 mal gelesen)
Olli88
Sehen Sie sich das Profil von Olli88 an!   Senden Sie eine Private Message an Olli88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olli88
erstellt am: 09. Jul. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Ansys Workbench 12.1 und konnte bisher all meine Untersuchungen ohne ADPL durchführen. Jetzt werde ich allerdings wohl nicht drum rumkommen:
Ich möchte eine Parameterstudie durchführen, wie sich die Fliehkraft auf den Fugendruck bei einem Querpressverband auswirkt.
Dazu brauche ich als Ausgabeparameter den Mittelwert der Radialspannung entlang des Pfades der Fügefläche.
Pfadauswertungen in der Workbench sind kein Problem. Dort kann man ja auch den Max und Min Wert parametrisieren.
Ich möchte aber nicht jedes mal die Werte in Excel exportieren und dann den Mittelwert der Radialspannung im Bereich der Fügefläche berechnen, da mich das viel Zeit kosten würde. Das muss doch irgendwie automatisierbar sein.
Nur wie mache ich das jetzt am besten?
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 11. Jul. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli88 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
du kannst dir im Parametermanager auch neue Parameter durch verrechnung von bereits bestehenden definieren.
Also Parm3=(Parm1+Parm2)/2 in deinem Falle
Olli88
erstellt am: 12. Jul. 2011 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, so ganz habe ich das noch nicht verstanden.
Die Fügefläche meiner Welle ist 100 mm breit. Ich habe Ansys so eingestellt, dass ich 100 Radialspannungswerte in einer Tabelle erhalte.
Diese 100 Werte müssten nun gemittelt werden. Der Mittelwert sollte als Parameter ausgegeben werden.
Wie soll das nun mit deinem Vorschlag funktionieren?
Liebe Grüße,
Olli
