  ANSYS
  Emag Circu124
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Emag Circu124 (1086 mal gelesen)
Solstar85
Diplomingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Solstar85 an!   Senden Sie eine Private Message an Solstar85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solstar85
erstellt am: 07. Jul. 2011 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
das Element circu124,6,2 speist eine Schaltung mit Rechteckspannung. Ich kann an der Eingabesequenz erkennen, dass eine Vollwelle mittels dieses Elements realisiert werden kann. Gibt es eine Möglichkeit mehrere Vollwellen hintereinander mit dem Element in das FE-Modell einzuspeisen oder muss man eine Art Schleife Programmieren??? Meine Frage gilt natürlich ebenso für die anderen Speisefunktionen.
Vielen Dank
Solstar85
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 09. Jul. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solstar85 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Element habe ich in dieser Form noch nicht benutzt. Aber ich wäre davon ausgegangen, dass das eine kontinuierliche Pulsfoge generiert.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
