  ANSYS
  family L has mixed of 2D and 3D elements, this is not allowed in CFX-5
Vorteile der numerischen Simulation für die Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  family L has mixed of 2D and 3D elements, this is not allowed in CFX-5 (1858 mal gelesen)
Markbln
Sehen Sie sich das Profil von Markbln an!   Senden Sie eine Private Message an Markbln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markbln
erstellt am: 07. Jul. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich bin am verzweifeln.
In Inventor habe ich mir eine Reihe von Koordinaten eingelesen und diese über die Spline Funktion zu einer Geometrie verbunden (Düsengeometrie)
Gespeichert und exportiert als .step - Datei
Diese Düsengeometrie habe ich dann in ICEM eingelesen.
da war sie nun.....
Als erstes habe ich über parts --> create pats  alle Kanten definiert
Anschliessend habe ich über den Geometry tab --> create body  eine Body erstellt
(ich nenn es Fluid)
Über den blocking tab -->create block (2d planar vom "body" Fluid)
pre-mesh-parms habe ich die Knoten eingestellt.
inm tree auf der linken seite dann das premesh erstellt. rechte Maustaste und "convert to unstruct"
weiter auf TAB edit mesh --> extrude mesh
alle Elemnte mit der Taste "a" ausgewählt und
EXTRUDE BY ROTATION um eine "selected point" ,der auf der x achse liegt und direkt auf einer linie
auf Aplly gedrückt und da war sie, meine 3D Kontur. Das ganze gespeichert und wollte es nun ins CFX5 Format exportieren.
Dann kam das Grauen und die Fehlermeldung
family body has mixed of 2D and 3D elements, this is not allowed in CFX-5.
was hat das zu bedeuten, wie kann ich diesen Fehler beheben... Habe schon hin und her geklickt und nun bin ich kurz davor, meinem Rechner fliegen bei zu bringen.
Hoffentlich hat jemand für mich einen Tip
Danke und Grüße
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 07. Jul. 2011 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markbln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rechte maustaste auf das part Body und  in der info leiste solltest du sehen das nicht nur ein body in dieses Part gerutscht ist, sondern auch eine curve etc.
1. fals dem so ist musst du die falsche geometrie neu einsortieren.
2. falls es sich um dormant points oder curve handelt, dann einfach diese entgültig löschen.
3. fall alles bisher nicht zu traf einfach mal alle files löschen ausser *.uns *.tin und *.prj ( ob man beim blocking mehr behalten muss weis ich nicht) Sinn ist einfach mal die parameter files zu löschen . Öffne dann icem erneut und weise alle elementtypen erneut zu. dann sollte es funktionieren.
Markbln
erstellt am: 19. Jul. 2011 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler gefunden.
Erstellt man ein Netz im 2D und extrudiert es ins 3D benötigt man keinen Body. Den braucht man nur im direkten 3D meshing.
Ansonsten geht man wie folgt vor:
1. Geometrie erzeugen (importieren oder direkt im ICEM)
2. über "create parts" müssen alle Linien und Punkte definiert sein (Punkte können zu einem Part zu sammen gefasst werden)
3. bei der Erstellung des "blockings" ist darauf zu achten, dass man dem Block einen Namen gibt, der noch nicht vergeben ist.
4. Block je nach Bedarf teilen
5.Extrudieren ins 3 mit "by rotating per selected point"
6. Name vergeben in dem Feld "new name for volume element". Dieser muss sich von allen vorhandenen Namen unterscheiden.
7. Ausserdem Name für new top name vergeben...auch ganz wichtig
nun noch eine punkt auswählen. Der Rotationspunkt solle ausserhalb, der Geometrie liegen, aber WICHTIG:
Der Rotationspunkt ist so zu wählen, dass es in Bezug auf die Rotationsachse sehr nah ist. Ist zum Beilspiel die X-Achse die rotationsachse so kann der Punkt einen X-Werte von 1000000 annehmen, jeodch sollte der Y-Werte sehr sehr klein sein. damit bildet sich einen infinitisimal kleine Fläche aus, die später in Ansys als eine Wand definiert wird (free slip wall)
Das wars...keine Fehler mehr
