  ANSYS
  Presspassung
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Presspassung (4879 mal gelesen)
bahzad FEM
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von bahzad FEM an!   Senden Sie eine Private Message an bahzad FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bahzad FEM
erstellt am: 07. Jul. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich wollte in meiner Diploarbeit die Presspassung in Berechnung betrachten.
ich habe ziwschen Bolzen und Bohren kleinste Übermaß von 0.17 mm und größte Übermaß von 0.208 mm
die Spannung muss ziwschen  54,31 N/mm² und 66,06 N/mm² sein.
aber wenn rechner bei Ansys Workbench 13 bekomme ich über 300 N/mm²
wie kann man ricthig übermaß simulieren?
danke
bahzad
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 08. Jul. 2011 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bahzad FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die 300 Mpa Konstant ueber die gleiche Oberflaeche oder nur un bestimmten Teilbereichen?
am besten mal ein Bild hier einstellen.
Ich vermute, sie treten am Ran auf, das waere ein ganz normaler Effekt und zu erwarten. In der manuellen Rechnung ist so ein Randeffekt nur schwer abbildbar, deshalb kann man das bei einem Vergleich leicht uebersehen.
gruss CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
bahzad FEM
erstellt am: 08. Jul. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Antwort
ja richtig die Spannung ist am Rand
wie kann man dies EffeKt vermeiden?
danke
bahzad
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 08. Jul. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bahzad FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005945.shtml#000003
Rechnest du mit linearem oder nichtlinearem Materialverhalten?
Wie kommst du auf die Grenzwerte? Zwei Nachkommastellen bei den Grenzwerten halte ich nicht für sinvoll.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
