  ANSYS
  Lastfall Walzeigenspannung eines Walzträgers aus Stahl
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Lastfall Walzeigenspannung eines Walzträgers aus Stahl (3163 mal gelesen)
marcus175
student
Sehen Sie sich das Profil von marcus175 an!   Senden Sie eine Private Message an marcus175  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus175
erstellt am: 06. Jul. 2011 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wer kann mir helfen, wie kann man in Ansys einen Eigenspanungslastfall und Imperfektion generrieren an einem Stahlträger der als Schalenmodell modelliert ist
z.B. Lastlall Eigenspannung eines Walzprofiles und Lastfall Imperferktion
Modellierung des Stahlträgers siehe Beispiel:
http://www.youtube.com/watch?v=jHRCv6Bc0x8&feature=related
Eigenspannungslastfall mittels EXCEL - Tabelle???
MFG
Marcus
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation
1,5 GB RAM
Garfik: Wildcat VP880
CAD: Pro/E Wildfire 2.0
FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 07. Jul. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus175 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Eigenspannung meinst du wohl vermutlich die Spannungen, die beim Walzen beispielsweise eines IPE-Trägers entstehen.
Ich fürchte, dass Ansys dafür nicht das geeignete Werkzeug ist!
Um da wirklich vernünftige Daten zu bekommen müsstest du nach meinem Dafürhalten, den kompletten Walzprozess vom Blank bis zum fertigen IPE-Träger simulieren, insbesondere auch incl. der Wärmeführung während des gesamten Vorgangen und des richtens ganz am Ende des Fertigungsvorhanges!
Vielleicht schaus du dir in einem Stahlwerk einfach mal den Fertigungsprozess an, dann weißt du, was du alles simmulieren musst (walzen in vielen Einzelschritten) das alles mit Ansys eher nein! Vielleicht gibt es noch irgend eine "hingebogene" Möglichkeit sowas zu rechen, was gescheites bei raus kommen, wird wohl eher nicht! und als Schalenmodel zu rechnen bringt hier wohl garnix, wie willst du in Schalen die Umwandlung vom Blank zum IPE verpacken?
lg Jens
P.S. eine Lösung würde ich bei den speziellen Umform-Programmen suchen!
KaffeeNudel
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KaffeeNudel an!   Senden Sie eine Private Message an KaffeeNudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaffeeNudel
ANSYS 13
erstellt am: 08. Jul. 2011 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus175 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
die Eigenform kann mit einer linearen Beulanalyse berechnet werden. Die Geometrie wird mit dem Befehl upg aktualisiert. Das Bauteil hat so eine Vorverformung (Imperfektion). Das APDL-Skript für ANSYS-Classic ist überschaubar.
Das Problem der Simulation von Eigenspannungen habe ich noch nicht lösen können. Mir ist die Größe der Eigenspannungen infolge des Umformprozesses nicht bekannt. Hätte ich die Information über die Größe der Eigenspannungen würde ich als Last Temperatur vorgeben. Die Spannungen aus Temperatur müssten so lange skaliert werden, bis der Eigenspannungszustand angenähert ist.
Freundliche Grüße,
Rico
Freundliche Grüsse,
Rico
erstellt am: 29. Mai. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
haben Sie das Problem mit der Eingabe der Eigenspannungen mittlerweile lösen können?
