  ANSYS
  Workbench: Baugruppe mit Muster vervielfältigen
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Workbench: Baugruppe mit Muster vervielfältigen (4183 mal gelesen)
kroete
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von kroete an!   Senden Sie eine Private Message an kroete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kroete
erstellt am: 06. Jul. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab gerade folgendes Problem:
In der Ansys Workbench möchte ich eine Baugruppe bestehend aus 3 Volumenkörpern mit dem Feature "Muster" vervielfältigen. Leider gibt Ansys mir jedes Mal eine Warnmeldung aus, dass es nicht in der LLage ist Volumenkörper zu erzeugen.
Zum Test habe ich einen einfachen Würfel im Design Modeler erzeugt und mit "Muster" vervielfältigt, da ging das problemlos.
Hat jemand von euch eine Ahnung, woran das hängen könnte?
Ich freu mich auf eure Antworten!
Liebe Grüße
Caro
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 06. Jul. 2011 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kroete 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein zwei Bilder wären toll.
ins Blau rten macht keine Sinn.
Der Markus
kroete
Studentin
erstellt am: 07. Jul. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bild2.zip
Hallo Markus,
ich hab eine zip-file hochgeladen, weiß nicht genau, ob man das im Forum öffnen kann, da ich das noch nie gemacht habe.
Auf dem einen Bild sieht man das Hohlprofil - an beiden Enden mit einem Flansch versehen - , das ich vervielfältigen will.
Hintergrund ist, dass ich Kontaktelemente einfügen muss. Dafür muss ich eine Prägung auf den Flansch aufgeben, um Hohltraverse und Flansch zu verbinden. Um nicht auf jeden Flansch eine Skizze aufbringen zu müssen, die ich bei einer kleinen Änderung überall ändern muss, will ich die Baugruppe vervielfältigen.
Auf dem zweiten Bild ist die Fehlermeldung zu sehen, welche die Workbench mitimmer ausgibt.
Vielleicht hast du eine Ahnung, wo mein Fehler liegt...
Liebe Grüße
Caro
kroete
Studentin
erstellt am: 07. Jul. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und mein Problem ist behoben :-)
Trotzdem danke für dein Interesse an meinem Beitrag!
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 07. Jul. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kroete 10 Unities + Antwort hilfreich
Vieleicht schreibst Du noch was das Problem war,
so können User in einer ähnlichen Situation davon profitieren.
Der Markus
kroete
Studentin
erstellt am: 07. Jul. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die zu vervielfältigende Baugruppe muss gefroren werden, damit die Funktion Muster verwendet werden kann ;-)
LG Caro
