  ANSYS
  Beulanalyse bei Mehrfachlasten
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Beulanalyse bei Mehrfachlasten (1597 mal gelesen)
Juliana
Sehen Sie sich das Profil von Juliana an!   Senden Sie eine Private Message an Juliana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juliana
erstellt am: 04. Jul. 2011 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich brauche eure Hilfe. Und zwar habe ich ein Rohr unter Innen- und Axialdruck, wobei der Innendruck statisch ist und nur der Axialdruck bei der Berechnung des Load Factors berücksichtigt werden soll.
Jetzt habe ich schon alles Mögliche versucht: Ich hätte gedacht, die statische Voranalyse mit beiden laufen zu lassen und vor der Beulanalyse den Innendruck zu löschen. Bzw. die statische Analyse mit dem Axialdruck und vor der Beulanalyse den Innendruck hinzu definieren. Und noch einiges mehr, es geht einfach nicht, erstaunlicherweise resultieren sogar fast immer die gleichen unbrauchbaren Ergebnisse
Den Innendruck bringe ich mit "sfa" auf und den Axialdruck mit "sfl". Kann man irgendwie steuern, wie was in die Beulanalyse einfließen soll?
Danke!
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 04. Jul. 2011 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juliana 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ANSYS-Hilfe sagt dazu folgendes:
7.5. Procedure for Eigenvalue Buckling Analysis
Note that eigenvalues represent scaling factors for all loads. If certain loads are constant (for example, self-weight gravity loads) while other loads are variable (for example, externally applied loads), you need to ensure that the stress stiffness matrix from the constant loads is not factored by the eigenvalue solution.
One strategy that you can use to achieve this end is to iterate on the eigensolution, adjusting the variable loads until the eigenvalue becomes 1.0 (or nearly 1.0, within some convergence tolerance). Design optimization could be useful in driving this iterative procedure to a final answer.
Beantwortet das deine Frage, oder soll ich den ANSYS-Tipp näher erklären?
Juliana
erstellt am: 04. Jul. 2011 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein , habe bereits einen früheren Beitrag von dir gefunden (siehe PM).
Da steht das Problem schon in der Hilfe beschrieben... da hätte es auch einen Befehl geben können, wo man die Laststeigerung mit einem Knopf ein- und ausschalten kann.
Edit: Danke für die schnelle Antwort!
[Diese Nachricht wurde von Juliana am 04. Jul. 2011 editiert.]
