  ANSYS
  Verformungsdarstellung einer Fläche
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Verformungsdarstellung einer Fläche (1483 mal gelesen)
Igean
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Igean an!   Senden Sie eine Private Message an Igean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Igean
erstellt am: 04. Jul. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle?1
Wie stellt man eine Verformung einer bestimmten Fläche oder Auswahl an Knoten in Abhängigkeit der auf dieser Fläche bzw. Knoten wirkenden Kraft am besten dar?
Mit freundlichen Grüßen
[Diese Nachricht wurde von Igean am 04. Jul. 2011 editiert.]
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 04. Jul. 2011 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Igean 10 Unities + Antwort hilfreich
was meist Du mit Abhängigkeit der Last?
Der Markus
Igean
Bauing.
erstellt am: 05. Jul. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Herr Seidler,
also in Abhängigkeit der Last- soll ein Spannungsdehnungsdiagramm ergeben. Ich habe eine Last auf eine bestimmte Fläche aufgebracht indem ich die dort vorhandenen knoten genommen habe und die Last durch die Knoten geteilt habe ..... nun möchte ich die Verformung dieser Fläche in einem Graphen darstellen...
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 05. Jul. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Igean 10 Unities + Antwort hilfreich
1. So wie Du deine Last verteilst ist das Ergebnis sehr stark Netzabhängig. Besser einen Druck aufgeben.
2 prnsol,u,richtung  und  nforce
  So bekommst Du Last und Verformung
Der Markus
