  ANSYS
  Gekoppelte Analyse
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Gekoppelte Analyse (2478 mal gelesen)
PauleBeinlich
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von PauleBeinlich an!   Senden Sie eine Private Message an PauleBeinlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauleBeinlich
Win 10
CPU + Ram ausreichend
ANSYS WB 2023 R1
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin mitten in meiner Abschlussarbeit (also kein Pro!  ) und stecke in einer Sackgasse: Ich versuch mal mein Problem zu beschreiben: Ich möchte einen Stift in eine Buchse stecken (1. Schritt mechanisch) und anschließend bestromen (2. Schritt el.-therm.) Grund: Ich möchte die thermischen Einflüsse auf die Spannungen im Material untersuchen.
Verschiedene Wege habe ich bereits probiert: 1) Lösung aus Strukturmechanik über "Mechanical APDL" und "FE-Modeler" in Thermisch-elektrisch geladen. Problem: Es wird nur die verformte Geometrie übertragen und keine Spannungen.
2) Verwendung von SOLID22x-Elementen/Restart. Problem: diverse  (Meldungen zB: Multiframe-Restart funzt bei CONTA17x-Elementen nicht usw)
3) Verwendung von SOLID18x für Mechanik, dann Wechsel auf SOLID22x für el.-therm. Problem: Keine Ausgabe von Spannungen "am Schluss" möglich.
Bin langsam am Verzweifeln! Könnt ihr mir weiterhelfen? Ich bin auch für Hinweise/Fehler in meinen Varianten sehr dankbar (will ja noch lernen!)
Schönen Gruß
PauleBeinlich
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleBeinlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die elektrische Heizung mit Gleichstrom erfolgt und eine eventuelle Widerstandserhöhung infolge Temperaturerhöhung nicht berücksichtigt werden muss, kann auf eine elektrische Rechnung verzichtet werden. Dann kann der Wärmeeintrag in die Elemente des Stiftes direkt mit hgen erfolgen.
(Das Problem lässt sich stark idealisiert mit einem eindimensionalen axialsymmetrischen Modell rechnen.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
PauleBeinlich
Simulant
Win 10
ANSYS WB 2023 R1
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wosch,
vielen Dank schon mal.
Ich habe mal ein jpg angehängt mit meiner Ausgangsgeometrie. Dadurch denke ich, dass ich nicht axialsymmetrisch rechnen kann, da ich u. a. die Spannungen in der Buchse untersuchen will. (ein Viertelmodell wäre allerdings noch möglich!)
Mein Hauptproblem liegt an der korrekten Kopplung von mechanischer und anschließender elektrisch-thermischer Analyse.
PauleBeinlich
PauleBeinlich
Simulant
Win 10
ANSYS WB 2023 R1
erstellt am: 04. Jul. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal...
ich bin am Wochenende über "inistate" gestolpert und denke, dass mir dieser Befehl weiterhelfen kann. Wenn ich ich über inistate,read,file,ist,<path> den Spannungszustand importieren kann, muss ich "nur" noch die Spannungen aus dem ersten Schritt exportieren.
Wenn ich aber mit inistate,write arbeite, passen die Spannungswerte nicht zusammen... Könnt ihr mir helfen? Brauche ich einen anderen Exportbefehl?
Vielen Dank schon mal
PauleBeinlich
