  ANSYS
  Import von Parametern mittels Excel
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Import von Parametern mittels Excel (5726 mal gelesen)
Olli88
Sehen Sie sich das Profil von Olli88 an!   Senden Sie eine Private Message an Olli88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olli88
erstellt am: 28. Jun. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit eine Excel Tabelle, die Parameter für eine Parameterstudie enthält, in den Parametersatz von Ansys zu importieren? Wenn ja, wie geht das genau?
Ich hab nur irgendwo mal gelesen, dass es geht, aber ich weiß einfach nicht, wie es geht!
Olli
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 29. Jun. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli88 10 Unities + Antwort hilfreich
excel.zip
das geht mit V13. Man Legt ein Excel-Komponentensystem für die Eingabe und ggf. für die Ausgabe an.
Im Excel-File müssen die Zellen mit WB_... benannt werden.
In WB werden dann diese Benennungen übernommen.
Um sie für den DesignModeler oder Simulation zu verwenden, markiert man sie im WB Excel-Objekt als "Output".
Über den Parameter Manager kann man dann die Excel-Parameter mit den WB-Parametern verknüpfen (siehe Bilder).
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de
[Diese Nachricht wurde von cgebhardt am 29. Jun. 2011 editiert.]
Olli88
erstellt am: 29. Jun. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
Ja, das habe ich irgendwo schon mal so gelesen. Und zwar hier. Dort wird genau dieses Vorgehen wunderbar beschrieben, nur bin ich mit der Anleitung auf folgendes Problem gestoßen:
Waren meine Tabellen dergestalt, dass pro Parameter nur ein Wert zugewiesen wird (wie in dem Tutorial) z.B.
a|0,3
b|0,5
c|    (<-Output)
dann funktionierte das. Ansys erkannte die Zellen.
Sahen meine Tabellen aber so aus
a    b    c
0,3 0,5
0,4 0,6
0,5 0,7
und wurden trotzdem spaltenweise korrekt mit dem Schlüssel "WB" bennant, dann meckert Ansys rum, es finde keine Zellen mit dem Schlüssel "WB".
Das kann doch nur an mir liegen. Denn jeweils nur einen Parameter an Ansys für die Tabelle von Konstruktionspunkten zu übergeben erscheint mir nicht gerade hilfreich. Wo ist mein Denkfehler?
Grüße,
Olli
