 | Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Thema: Verschiebung an bestimmten Koordinaten (2736 mal gelesen)
Naz Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 24.06.2011
erstellt am: 24. Jun. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit Ansys Workbench. Im Rahmen meiner Simulation will ich Verschiebungskomponenten in allen Raumrichtungen bestimmen. Das klappt ohne Probleme. Ich würde aber gerde die Position der maximalen und minimalen Verschiebung in x,y und z-Richtung wissen. Wie kann ich die genau position der Simulation entnehmen? Z.B. max Verschiebung in x-Richtung x=0.2 mm Danke schon mal.
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 27. Jun. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Naz
Naz Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Naz
In der Lösung ein Command object einfügen mit folgendem Inhalt: plnsol,u,x *get,n_xmax,plnsol,,bmax /output,ergebnis,txt /com,Knoten mit der größten Verschiebung /com,in x-Rtg ist der Knoten %n_xmax% /output plnsol,u,y *get,n_ymax,plnsol,,bmax /output,ergebnis,txt,,append /com,Knoten mit der größten Verschiebung /com,in y-Rtg ist der Knoten %n_ymax% /output ... Erzeugt eine Datei ergebnis.txt im Arbeitsverzeichnis, in der die Information gespeichert sind. Kann beliebig erweitert oder verändert werden. Einfach mal die Hilfe zu *get bemühen. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Naz Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deine Tipps. Es hat aber nicht geklappt, Ansys Workbench gibt eine fehlermeldung und erzeugt nichts in der Datei ergebnis.txt. Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, das Problem über Ansys Classic zu lösen. Gruß Naz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Suinilippis Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 165 Registriert: 30.05.2011 _______________ ANSYS Workbench ANSYS Classic Catia V5 Catopo Femfat ADAMS
erstellt am: 02. Jul. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Naz
Hallo, müßte eigentlich in der Workbench Oberfläche auch funktionieren. Die Max/Min Verformung kann man sich ja anzeigen lassen. In der Simulationsebene klickst du in der Symbolleiste auf einen Pfeil der mit x,y,z beschriftet ist. Somit kannst du jede Position bezüglich des globalen Koordinatensystems ermitteln. Die Beta-Optionen würde ich noch aktivieren, damit du die vernetzte Geometrie immer anzeigen lassen kannst. (Show Mesh Beta) Nun kannst du Dir den Knoten bzw. Position im ganzen Modell picken. Gruß Suinilippis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Naz
Das Command-Objekt zum Erzeugen der Datei ergebnis.txt funktioniert natürlich auch in der Classic. Eventuell am Anfang noch einfügen: allsel /post1 !In den Postprozessor wechseln set,last !Letzten Lastschritt aus dem rst-file auswählen (Bei Bedarf natürlich auch andere Lastschritte) plnsol,... usw. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
