  ANSYS
  Ansys Option Große Verformungen
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansys Option Große Verformungen (18287 mal gelesen)
teppich
Sehen Sie sich das Profil von teppich an!   Senden Sie eine Private Message an teppich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teppich
erstellt am: 24. Jun. 2011 02:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich habe eine simple Frage zu Ansys Workbench V13, ich bin noch absoluter Anfänger im Umgang damit:
Ich möchte einen Versuch (von der Uni) simulieren um Messergebnisse zu bestätigen. Es handelt sich um eine dünne Kreisplatte, die durch eine Flächenlast (Druck) stark verformt wird (Max Durchbiegung etwa 5-fache Plattendicke).
Wenn ich das Modell lösen lasse kommt es erwartungsgemäß mit der linearen Theorie zu falschen Ergebnissen. Ich möchte nun die Option "große Verformungen" für die Lösung aktivieren. Laut Ansys-Hilfe soll die irgendwo in den Solver-Einstellungen zu finden sein, aber ich finde es nicht. Oder steht diese Option für den Solver "APDL" nicht zur Verfügung.
Also, belehrt mich ruhig wenn ich die Sache absolut falsch sehe...
Bin dankbar für jeden Tip.
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 24. Jun. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teppich 10 Unities + Antwort hilfreich
die Option kannst du aber unter "Solver Controls--> large deflection" aktivieren.
Aber große Verformungen benötigst du hier meiner Meinung nach nicht. 5mal Blechdicke sollte schon konvergieren. Allerdings sind hier sinnvolle Randbedingungen und Netzeinstellungen nötig. Bei Blechen sollten Shell bzw. Solidshell Elemente bei der Vernetzung verwendet werden, da mit Solid Elementen das vernetzen bei Blechen, bei mindestens 2 Elementen über der Dicke, schnell mit sehr vielen Freiheitsgraden endet und so zu sehr hohen Rechenzeiten führt.
teppich
erstellt am: 25. Jun. 2011 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal!
Wie kann ich denn Einstellen, dass er Shell-Elemente verwendet?
Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 26. Jun. 2011 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teppich 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann im Designmodeller mit der Option Thin/Surface Körper eine gewisse Dicke vergeben.
Im Konkreten Fall selektiert man die Bleche, wählt diese Option und gibt als Dicke 0 mm vor. Somit erstellt er aus dem Solid einen Surface Körper.
In der Simulation muss man anschließend die gewünschte Blechdicke vorgeben. Nun verwendet er bei der Vernetzung, anstatt dem Solid 186/187 das Shell 181.
Bei Blechen liefert es mit sehr wenigen Elementen eine hohe Genauigkeit, die man mit Solid Elementen nur mit einer sehr feinen Vernetzung erreicht.
Suinilippis
meixo
Sehen Sie sich das Profil von meixo an!   Senden Sie eine Private Message an meixo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meixo
erstellt am: 27. Sep. 2011 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teppich 10 Unities + Antwort hilfreich
wo finde ich die option "große Verformung" in ansys design space 13?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 28. Sep. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teppich 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe davon aus, dass diese Option im Design Space nicht freigeschaltet ist, da ja nur lineare Berechnungen gemacht werden können
ansonsten im Strukturbaum unter Analysis Settings im Detailfenster unter Solution Controls Large Deflection
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
Samuel L.
Sehen Sie sich das Profil von Samuel L. an!   Senden Sie eine Private Message an Samuel L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samuel L.
erstellt am: 28. Apr. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teppich 10 Unities + Antwort hilfreich
ich greife mal diesen Thread auf um keinen neuen erstellen zu müssen.
Könnt ihr mir bitte erklären wann die Funktion "große Verformung" zu verwenden ist, ab wann diese Sinn macht.
Hat es Auswirkungen auf die Rechnung wenn ich ein lineares Problem mit/ohne aktivierter großer Verformung rechne?
Andererseits, muss bei nichtlinearer Rechnung große Verformung immer aktiv sein?
Wär super wenn ihr mir dabei weiterhelfen könnt!
Robert
Samuel L.
erstellt am: 01. Mai. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teppich 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann oder mag mir keiner was zum Menüpunkt "große Verformung" in Ansys 12 sagen
ChristophN
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 01. Mai. 2012 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teppich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Samuel L.:
Wenn sich verformte und unverformte Geometrie nicht vernachlässigbar unterscheiden, muss man große Verformungen aktivieren.
Es gibt unterschiedliche Gründe für Nichtlinearität, ein Grund sind große Verformungen. Andere Gründe sind nichtlineare Randbedingungen (z.B. Kontakt) oder ein nichtlineares Materialverhalten (z.B. Plastizität). Wenn deine Verformungen klein sind, dann liefert auch die Rechnung mit aktivierten großen Verformungen das gleiche Ergebnis. Trotzdem kann auch bei kleinen Deformationen dein Problem nichtlinear sein (aus oben genannten Gründen).
Samuel L.
erstellt am: 01. Mai. 2012 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teppich 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank
funbits
Sehen Sie sich das Profil von funbits an!   Senden Sie eine Private Message an funbits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funbits
erstellt am: 09. Mai. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teppich 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer so großen Durchbiegung sollten die großen Verformungen berücksichtigt werden. Nicht zuletzt auch, weil die Spannungsversteifung
hier eine große Rolle spielen wird.
Bitte korregiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich denke, dass:
Die Spannungsversteifungsmatrix (S) erst unter Aktivierung der besagten Option der "Grossen Verformungen" zur Steifigkeitsmatrix (K) addiert wird.
