  ANSYS
  Workbench - Fehlermeldung
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Workbench - Fehlermeldung (3486 mal gelesen)
Ansysmokel
Studiosus
Sehen Sie sich das Profil von Ansysmokel an!   Senden Sie eine Private Message an Ansysmokel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ansysmokel
erstellt am: 23. Jun. 2011 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand folgende Fehlermeldung und weiss was zu tun ist?
Die voreingestellte Vereinfachungs-Toleranz ist groeßer als eine berechnete Größeneinstellung. Der Vernetzer hat die globale Vereinfachungs-Toleranz entsprechend geaendert.
Wie komme ich zur Einstellung der sog. Vereinfachungs-Toleranz???
Außerdem zeigt mir das Programm beim "Netz" nur eine Darstellung von 10mm für einen Schalenkörper an statt 15mm wie unter Dicke angegeben. Ich geh davon aus, dass das eine was mit dem anderen zu tun hat. Kann das jemand bestätigen?
Vielen Dank schon mall vorab
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 24. Jun. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ansysmokel 10 Unities + Antwort hilfreich
meiner Meinung nach müßte das die "Defeaturing Toleranz" sein. ANSYS sucht dein Modell nach problematischen Geometrien ab die unter diesem Wert sind und beachtet sie beim vernetzen nicht.
Nun hast du eine Elementgröße vorgegeben die kleiner ist als dein Wert der "Defeaturing Toleranz" und darum meldet ANSYS diese Warnung.
ANSYS legt die "Defeaturing Toleranz" je nach Modellgröße selbst fest. Sie kann aber in ANSYS WB 13 in den Venetzungeinstellungen selbst eingestellt werden.
Suinilippis
[Diese Nachricht wurde von Suinilippis am 24. Jun. 2011 editiert.]
