| | |  | PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Thema: Schraubenvorspannung mit psmesh (3471 mal gelesen)
batzen83 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 184 Registriert: 05.01.2011 Ansys 13 und 14 Hypermesh 11
erstellt am: 21. Jun. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, ich bin es mal wieder. Habe Probleme mit der Schraubenvorspannung. Will in Zukunft die Schrauben vereinfacht mit Beam-Elementen erstellen. Habe jetzt zum Durchschauen der Materie einen kleinen Quellcode erstellt. Das sind einfach ein paar aneinander gereihte beams an denen ich die vorspannung mit psmesh und sload anbringen will. Das klappt leider nicht so wie erhofft. Ich bekomme immer die Meldung, dass keine vorspannung erzeugt wurde, ich soll mal meinen Befehl überprüfen. Ich vermute der Fehler lieget irgendwo im psmesh-command. Bitteschön... fini /clear /prep7 n,1,0,0,0 n,2,100 fill,1,2,9,3,1 et,1,188 mp,ex,1,210000 mp,nuxy,1,0.3 sectype,1,beam,csolid secdata,20 local,11,0,60 e,1,3 e,3,4 e,4,5 e,5,6 e,6,7 e,7,8 e,8,9 e,9,10 e,10,11 e,11,2 d,1,all
esel,s,,,6 psmesh,2,,30,all,,11,x,,8 sload,2,pl01,lock,forc,10000,1,2 allsel /solu solve Meine Vermutung ist, dass die Spalten hinter "all" das Problem darstellen. Hier habe ich auch Probleme die Texte im Help zu verstehen. NUM --> lass ich weg, da vorher "all" KCN --> mein extra erstelltes CS KDIR --> "im help steht: Richtung normal zur Trennungsfläche (separation surface)" also x (VALUE --> Punkt entlang der eben genommenen x-Achse um Trennungsfläche zu setzen ???? Was bedeutet Punkt? Koordinate ?KP?) NDPLANE --> existierender Knoten, dass PSMESH Trennungsfläche erstellen kann Die letzten 2 Punkte ergänzen sich ja, habe mich also für NDPLANE entschieden. Trotzdem läuft das nicht!! Muss das CS an einer bestimmten Stelle liegen oder muss es einfach nur innerhalb der Schraube liegen? [Diese Nachricht wurde von batzen83 am 21. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobster Mitglied Simulant
 Beiträge: 139 Registriert: 08.02.2011 Ansys Workbench 12.1 und ein gut ausgestatteter PC
erstellt am: 22. Jun. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batzen83
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.10 Ansys 13 Hyper Works 11
erstellt am: 22. Jun. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batzen83
erstellt am: 22. Jun. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ tobster: Danke, den habe ich mir schon durchgelesen. Vor allem die angehängte Schleife war sehr hilfreich. @ Markus: Sorry, das klappt nicht. Vor allem geb ich doch entweder Ndplane oder Value ein. Warum jetzt beides. Ich denke, wenn ich ndplane angebe, wird value ignoriert. Habe das auch schon jeweils umgekehrt probiert, also nur den einer Wert einsetzen und umgekehrt. [Diese Nachricht wurde von batzen83 am 22. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batzen83
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batzen83
erstellt am: 30. Jun. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batzen83
Aber jetzt habe ich eine Frage: Ich möchte die Schraubenvorspannung mittels den Verbindungen definieren. Hierzu definiere ich bei den Kontakten eine Balkenverbindung zwischen zwei Teilen und füge dort ein "Command"-Objekt ein. Dort setze ich dann folgende Befehle: --------------------------------------------------------------------------------------- ! Commands inserted into this file will be executed just after the beam definition. ! The material, type, and real number for this beam is equal to the parameter "_bid". ! Active UNIT system in Workbench when this object was created: Metric (mm, kg, N, s, mV, mA) /go esel,s,type,,_bid psmesh,5000,,,all,,100,Z sload,5000,PL01,lock,forc,50000,1,2 /nopr --------------------------------------------------------------------------------------- Und er bringt mir dann folgende Fehlermeldung: *** ERROR *** CP = 3.141 TIME= 13:23:50 Beam element 75057 references section 5000 which is not a beam section. Meine Frage: Warum funktioniert das nicht?
Ciao, tobster
[Diese Nachricht wurde von tobster am 30. Jun. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tobster am 30. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2011 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Ich bin doch nicht alleine!! Tja leider funktioniert das auch nicht. Der Fehler leiget wohl doch woanders!! Wie hast du denn das modell aufgebaut für den Test. Kannst du mir vllt mal deine Quellcode schicken?? Was auffällt: Wenn ich den esel-Command ignoriere setzt er das Pret179 Elem, bringt aber trotzdem keine Vorspannung auf. Bereücksichtige ich den esel-Command sagt er mir, dass keine Vorspannung aufgebracht werden kann, ich soll meine Kommandos überprüfen Wie arbeitest du? Du hast WB und setz dort ein Kommando ein? [Diese Nachricht wurde von batzen83 am 01. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batzen83
Das Workbench Problem ist gelöst... bzgl deinem Problem: Bin im Classic einfach Schritt für Schritt deinen Code durchgegangen und hab basierend auf dem oben verlinkten thread den psmesh command ausgetauscht... hab aber Geometrie modelliert. Weil ich die Commands ned auswendig kann, hab ich mich dann aber durch die GUI durchgeklickt, deshalb enthält mein Code wahrscheinlich auch ein bisschen MIST . Anbei mein Code: /TITLE,psmesh-problem /PREP7 FLST,3,1,8 FITEM,3,0,0,0 K, ,P51X FLST,3,1,8 FITEM,3,100,0,0 K, ,P51X LSTR, 1, 2 LSTR, 1, 2 ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,, MPTEMP,1,0 MPDATA,EX,1,,210000 MPDATA,PRXY,1,,0.3 LMESH, 1 SECTYPE, 1, BEAM, CSOLID, , 0 SECOFFSET, CENT SECDATA,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0 local,11,0,50 d,1,all d,2,all esel,s,type,,188 esel,s,elem,,188 esel,s,elem,,187 esel,s,mat,,1 psmesh,8,,,all,,11,x sload,8,pl01,lock,forc,6000,1,2 allsel FINISH /SOL solve FINISH /POST1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batzen83
| Anzeige.:
