 | FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: Problem Volumen aus Areas erstellen (3117 mal gelesen)
LisaScheunemann Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 20.06.2011
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche zur zeit ein FEM Netz mit Ansys zu erzeugen. Grundlage ist ein Surface mesh, dass von Amira erzeugt wurde. Dieses wird eingelesen, bzw in Ansys neu erzeugt. Ich habe also ein Netz aus Areas. Wenn ich jetzt versuche mit VA,ALL ein volumen aus Areas zu erzeugen, kommt der Fehler: Improperly connected Volume. Mit dem Fehler kann ich gar nichts anfangen, wo könnte ich nach meinem Fehler suchen? Kennt jemand diesen Fehler? Danke schonmal  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thalys Mitglied Forschung & Entwicklung
 Beiträge: 123 Registriert: 28.11.2004
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LisaScheunemann
Hi, womöglich musst du eine Reihenfolge beachten, mit der du dein Volumen erstellst. Es kann durchaus sein, dass mit dem VA,ALL versucht wird, ein mathematisch nicht erstellbares Volumen zu erstellen, was mit ANSYS eben nicht möglich ist. Das würde auch die Fehlermeldung erklären.
------------------ -Das Leben ist ein Hilbertraum- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, was meinst du mit mathematisch nicht erstellbar? Also mein komplettes Netz besteht aus mehreren Volumen mit unterschiedlichen Materialien. Da Ansys ja nur zusammenhängende Volumen erstellen kann wird vorher in einer Routine jedes einzelne Volumen einer Materialnummer zugewiesen, um später auch nur auf dieses zugreifen zu können. Mit einem gröberen Netz hat das auch schon funtioniert, aber das feinere Netz macht jetzt diese Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LisaScheunemann
am besten mal eine Skizze/Schematik etc. hochladen bzw. Teile des Quelltextes, damit das Problem klarer beschreibbar und begreifbar ist. Grüße, Thomas ------------------ -Das Leben ist ein Hilbertraum- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
