 | Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Thema: Kräfte am lokalen Koordinatenkreuz (3154 mal gelesen)
batzen83 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 184 Registriert: 05.01.2011 Ansys 13 und 14 Hypermesh 11
erstellt am: 20. Jun. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, habe folgendes Problem. Bekomme immer 3D-Modelle an den die Koordinatenkreuze (CS) wilkürlich reingesetzt werden. Da Ansys das dann auch so übernimmt stimmen die Richtungen nicht mit meinem Lastdatenblatt überein. Habe sonst immer händisch alles übertragen. Das ist mir jetzt zu blöd und ich wollte einfach ein lokales CS erzeugen, an dem die Richtungen stimmen und ich meine Kräfte direkt übernehmen kann. Das funktioniert insofern, das im neuen lokalen CS Knoten diese Richtungen dann haben. Bringe ich aber nun Kräfte auf, dann werden die immer noch nach dem globalen kartesischen CS ausgerichtet. Ist es möglich, dass globale CS zu drehen? Oder wie kann ich die Kräfte auf das lokale CS übertragen. Im weiteren wäre es dann ja auch interessant alle Ergebnisse auf diese lokale CS zu beziehen. Reicht es dann das lokale CS zu aktivieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fly-away Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 06.03.2009
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batzen83
Hi, du musst bei der Definition deiner Randbedingung dein neu erzeugtes Koordinatensystem auswählen, dann sollte es klappen! Wenn du zB eine Kraft einfügen möchtest kannst du nach Definiton der Fläche im Pull-Down-Memü darunter (hab leider grade kein ANSYS offen sonst könnte ich dir sagen wie der Punkt heißt) das dazugehörige KOS auswählen. Standardmäßig ist dies das erste KOS, man kann aber jedes andere auch verwenden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, da muss ich dich enttäuschen. Ich habe das CS mit csys aktivierrt. Setzte ich nun Knoten sind die Richtungen auch in Ordnung. Nur bei den Kräften klappt das nicht. Meinst du im pull down menü unter workplane?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fly-away Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batzen83
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fly-away Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batzen83
erstellt am: 20. Jun. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja in Workbench klappt das wunderbar. Da kann ich ja nach Belieben CS erstellen und festlegen bzw Ergebnisse danach ausführen lassen. Hat sonst jemand nen Tipp, wie ich dieses Problem. Ist immer total bescheuert, dass je nach Anwendnung entweder Classic oder WB besser ist (Bsp. Submodell) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batzen83
Wenn die Knotenkoordinatensysteme im lokalen System sind sollte es eigentlich klappen. Aus der Hilfe: "Forces are defined in the nodal coordinate system." So vorgehen: Vernetzen lokales Koordinatensystem erstellen und aktivieren (csys,...) nsel,all nrot,all Prüfen ob das Knotenkoordinatensystem richtig liegt: /psymb,ndir,1 Kräfte aufbringen (f,..) lösen Lokales Koordinatensystem für Ergebnisse aktivieren (rsys,...) Viel Spass! ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
