  ANSYS
  manueller Wärmeübergangskoeffizient
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  manueller Wärmeübergangskoeffizient (2882 mal gelesen)
HintzBa
Sehen Sie sich das Profil von HintzBa an!   Senden Sie eine Private Message an HintzBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HintzBa
erstellt am: 15. Jun. 2011 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze die Teaching-Version von WB 12.1. Ich möchte den Wärmeübergangskoeffizient (WÜK) gerne manuell einstellen und das nicht nur an den Grenzflächen eines Modells (das kann ich), sondern auch zwischen zwei direkt aneinader liegenden Festkörpern aus unterschiedlichen Material. In der Hilfe findet man dazu folgendes: Kontakt zwischen zwei Festkörpern q= TCC x ( T(T)-T(C)). Soll heißen, mann brauch die Temperatur an der Grenfläche von beiden aneinder stoßenden Festkörpern und kann dann aus einer Messung TCC berechnen. Das habe ich gemacht. Man sollte nun eigentlich (das geht zumindest in der komerziellen Version) unter Kontakte/Verbindungen --> Kontakt (klick)--> "Details" von Kontakt (unten links) unter Erweitert das einstellen können, es gibt aber unter erweitert bei mir nur den Algorithmus zur Auswahl. Kannt jemand das Problem und weis hier eine Lösung? Vieleicht muss man da was in der Konfiguration oder auf der Projektebene umstellen??
Barbara
MfG,
Barbara
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 24. Jun. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HintzBa 10 Unities + Antwort hilfreich
ja dazu benötigt man einen gewissen Lizenzstandard.
Also mit Mechanicel oder Multiphysik ist diese Option freigeschaltet.
Unter Tools->Liscense Preferences... kann man die Lizenzen sehen die einem zur Verfügung stehen und die Primärlizens einstellen die er beim starten verwendet.
