| | |  | CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Thema: Bildausgabe aus Ansys automatisieren (2940 mal gelesen)
Haring Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 10.06.2011
erstellt am: 15. Jun. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich will mit dem /show-Befehl verschiedene Bilddateien ausgeben. Hab zuerst das immer über das herumgeklicke gemacht (also pltCtrls --> Redirect Plots --> to jpeg) und mir dann aus dem Logfile diesen Absatz herauskopiert: PLNSOL,S,TWSI, 0,1.0 !Das wird ein Pfad der Ausgegeben werden soll /SHOW,JPEG,,0 JPEG,QUAL,100, JPEG,ORIENT,HORIZ JPEG,COLOR,2 JPEG,TMOD,1 /GFILE,1200, !* /CMAP,_TEMPCMAP_,CMP,,SAVE /RGB,INDEX,100,100,100,0 /RGB,INDEX,0,0,0,15 /REPLOT /CMAP,_TEMPCMAP_,CMP /DELETE,_TEMPCMAP_,CMP /SHOW,CLOSE /DEVICE,VECTOR,0 !* Wenn ich jetzt ganz oben "/SHOW,JPEG,,0" stehen habe nimmt er aber nur den Jobname, hängt eine Zahl (aufsteigend dann) dran, und die Dateiendung, also .jpg.
Ich würde jetzt gerne gleich einen Dateinamen zuweisen, z.B. xyz, und hätte es jetzt mit dem Code probiert (nur die erste Zeile ist anders!): /SHOW,xyz,jpeg,0 JPEG,QUAL,100, JPEG,ORIENT,HORIZ JPEG,COLOR,2 JPEG,TMOD,1 /GFILE,1200,
/CMAP,_TEMPCMAP_,CMP,,SAVE /RGB,INDEX,100,100,100,0 /RGB,INDEX,0,0,0,15 /REPLOT /CMAP,_TEMPCMAP_,CMP /DELETE,_TEMPCMAP_,CMP /SHOW,CLOSE /DEVICE,VECTOR,0 kann mir einer Sagen, was ich anders machen muss? Über den Befehl /image,save,Dateiname,bmp bin ich davor auch noch gestolpert, mir wär aber einerseits das jpg lieber, andrerseits kann das ja auch nicht unmöglich sein den Dateinamen zuzuweisen, und jetzt würd ichs gern wissen. Eine einzige Sache hab ich noch dazu, wie mach ich denn das, dass ich bei den Bilddateien (so wie es jetzt eh eingestellt ist) einen weißen Hintergrund habe, aber bei der graphischen Ausgabe in Ansys (also z.B. PLNSOL,s,eqv) wieder schwarzen Hintergrund habe? Ich hoff ich hab mich verständlich genug ausgedrückt, und dass mir einer weiterhelfen kann, schönes langes WE schon mal Daniel
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 15. Jun. 2011 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haring
Zur Hintergrundfarbe: Es ist sinnvoll, bei der Arbeit mit ANSYS mit dem schwarzen Hintergrund zu leben und nur für die Bildauslagerung die schwarz-weiß-Umkehr einzuschalten. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
 Beiträge: 242 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 15. Jun. 2011 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haring
erstellt am: 16. Jun. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Hintergrundfarbe ist während der Berechnung egal, es ist eine Semesterarbeit bei der es mir im Moment hauptsächlich um die Ausgabe geht. Die andere Antwort erscheint hilfreich - schaun mer mal ob ich da was rausfünferln kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habs jetzt soweit fertig wie ich das brauch - Zwischenergebnisse im Ansys-Fesnter werden bei mir jetzt gar keine mehr ausgegeben, die letzte Anzeige ist praktisch "Solution is done", deswegen macht es auch nichts aus dass der Hintergrund ständig weiß ist, könnte man aber auch wieder auf schwarz zurückstellen. Die eigentliche Ausgabe ist das hier: /SHOW,JPEG JPEG,QUAL,100, JPEG,ORIENT,HORIZ JPEG,COLOR,2 JPEG,TMOD,1 /GFILE,1280 /RGB,INDEX,100,100,100,0 /RGB,INDEX,0,0,0,15 PLPATH,vMies-3 /SHOW,CLOSE /COPY,'5Ring000',JPG,,'Pfad von-Mieses-Spannung - Lasfall_3 [n=%n% - DeltaT=%DeltaT%]',JPG /DELETE,'5Ring000',JPG Dabei steht n für die Drehzahl und DeltaT für eine Temperaturerhöhung
So, wollt das nur noch kurz posten falls später mal jemand was dazu sucht, zwecks mir könnte man hier schließen! Nochmal vielen Dank für die Hilfe Daniel EDIT: um dann wieder auf schwarzen Hintergrund und weiße Beschriftung umzustellen diese 2 Zeilen einfügen: /RGB,INDEX,0,0,0,0 /RGB,INDEX,100,100,100,15 [Diese Nachricht wurde von Haring am 17. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
