  ANSYS
  Durchbiegung erscheint mir zu groß.
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Durchbiegung erscheint mir zu groß. (2028 mal gelesen)
elmar van grünewald
Sehen Sie sich das Profil von elmar van grünewald an!   Senden Sie eine Private Message an elmar van grünewald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmar van grünewald
erstellt am: 09. Jun. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem bei ANSYS 10 Classic:
Ich habe einen CFK-Flachstab der in eine L-Form gebogen ist. Der Innenradius wurde mit 30 mm angenommen.
Der Flachstab ist 6 mm dick.
Als E-Modul der Faserrichtung wurde 130 000 MPa angenommen.
Der Stab ist auf der längeren Seite oben fest eingespannt.
Auf der kürzeren Seite ganz vorne erfolgt eine Last von ca 650 N.
Ich möchte nun die maximale Durchbiegung der kürzeren Seite ermitteln.
Habe folgende Commando-Eingaben gemacht:
Fini
/clear
/prep7
ET,1,solid45
Mp,ex,1,130000 !E-modul 1
Mp,ey,1,4000 !E-modul 3
Mp,ez,1,9000 !E-modul 2
Mp,gxy,1,3500
Mp,gxz,1,3500
Mp,gyz,1,3000
Mp,prxy,1,0.3
Mp,prxz,1,0.29
Mp,pryz,1,0.3
rad=30 !Radius
l1=110 !kurze Seite + Radius = 140 mm
l2=260 !lange Seite
b=22 !Breite
Last=650 !Auftretende Last
Innen=-30 !Innenkontur
Aussen=-36 !Außenkontur
K,1,aussen,l2,
k,2,innen,l2,
k,3,innen,l2,b
k,4,aussen,l2,b
k,5,aussen,,
k,6,innen,,
k,7,innen,,b
k,8,aussen,,b
!vmesh,all
/psym,esys,1
Eplot
k,9,,aussen,
k,10,,innen,
k,11,,innen,b
k,12,,aussen,b
k,13,l1,aussen,
k,14,l1,innen,
k,15,l1,innen,b
k,16,l1,aussen,b
K,17,aussen,l1,
k,18,innen,l1,
k,19,innen,l1,b
k,20,aussen,l1,b
K,17,aussen,l1,
k,18,innen,l1,
k,19,innen,l1,b
k,20,aussen,l1,b
v,9,13,14,10,12,16,15,11
vmesh,all
cskp,11,0,1,17,2
esys,11
v,1,17,18,2,4,20,19,3
vmesh,all
kplot
v,17,5,6,18,20,8,7,19
vmesh,all
esys,0
csys,1
k,21,innen,10,
k,22,aussen,10,
k,23,aussen,10,b
k,24,innen,10,b
k,25,innen,20,
k,26,aussen,20,
k,27,aussen,20,b
k,28,innen,20,b
k,29,innen,30,
k,30,aussen,30,
k,31,aussen,30,b
k,32,innen,30,b
k,33,innen,40,
k,34,aussen,40,
k,35,aussen,40,b
k,36,innen,40,b
k,37,innen,50,
k,38,aussen,50,
k,39,aussen,50,b
k,40,innen,50,b
k,41,innen,60,
k,42,aussen,60,
k,43,aussen,60,b
k,44,innen,60,b
k,45,innen,70,
k,46,aussen,70,
k,47,aussen,70,b
k,48,innen,70,b
k,49,innen,80,
k,50,aussen,80,
k,51,aussen,80,b
k,52,innen,80,b
kplot
/pnum,kp,1
kplot
csys,1
v,5,22,21,6,8,23,24,7
cskp,12,0,5,22,6
esys,12
esize,0,1  !anpassen der Elementgrößen
vmesh,all
csys,1
v,22,26,25,21,23,27,28,24
cskp,13,0,22,26,21
esys,13
vmesh,all
csys,1
v,26,30,29,25,27,31,32,28
cskp,14,0,26,30,25
esys,14
vmesh,all
csys,1
v,30,34,33,29,31,35,36,32
cskp,15,0,30,34,29
esys,15
vmesh,all
csys,1
v,34,38,37,33,35,39,40,36
cskp,16,0,34,38,33
esys,16
vmesh,all
csys,1
v,38,42,41,37,39,43,44,40
cskp,17,0,38,42,37
esys,17
vmesh,all
csys,1
v,42,46,45,41,43,47,48,44
cskp,18,0,42,46,41
esys,18
vmesh,all
csys,1
v,46,50,49,45,47,51,52,48
cskp,19,0,46,50,45
esys,19
vmesh,all
csys,1
v,50,9,10,49,51,12,11,52
cskp,20,0,50,9,49
esys,20
vmesh,all
esize,,
csys,0
!Kräfte + Lager
Nsel,s,loc,x,innen
Nsel,r,loc,y, 260 !oben festgemacht
D,all,all
Nsel,all
Nsel,s,loc,x,aussen
D,all,all
Nsel,all
nplot
!Kräfte
nsel,s,loc,x,l1
nplot
nsel,u,loc,z,
nplot
nsel,u,loc,z,b
nsel,r,loc,y,aussen
nplot
F,all,fy,last/3
nsel,s,loc,x,l1
nsel,r,loc,y,aussen
nplot
nsel,r,loc,z,b
F,all,fy,last/6
nsel,s,loc,x,l1
nsel,r,loc,y,aussen
nplot
nsel,r,loc,z,0
F,all,fy,last/6
nsel,all
Nplot
/psym,cs,0
/solu
Solve
/post1
Pldi,2
Nun sagt mir ANSYS das DMX = 118 mm ist, was mich ein bisschen verdutzt, da ich bei einer vereinfachten Rechnung eines einfachen CFK-Stabs mit der Länge 140 mm eine Durchbiegung von 11,5 mm raus bekomme.
Könntet Ihr evtl. mal über meine Commando-Liste schauen, ob ich irgend einen Fehler gemacht habe. Mir ist schon klar, dass das Ergebnis bei einem L größer sein muss als bei einem "normalen" Stab, aber so groß?
Vielen Dank
Elmar.
thalys
Forschung & Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von thalys an!   Senden Sie eine Private Message an thalys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thalys
erstellt am: 09. Jun. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmar van grünewald 10 Unities + Antwort hilfreich
@ elmar van grünewald: Unbedingt die Einheiten überprüfen! Schau dir die Angabe deiner E-Module und sonstigen Längen-etc.-Einheiten an. Es scheint, als würde deine Handrechnung gegenüber der FEM-Lösung nur um eine Zehnerpotenz abweichen, was auf ein Einheitenproblem hindeuten würde...
Grüße,
-Das Leben ist ein Hilbertraum-
elmar van grünewald
erstellt am: 09. Jun. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daran habe ich auch schon gedacht. Allerdings habe ich ja die "einfache Rechnung" ebenfalls mit Ansys verglichen und genau das gleiche Ergebnis bekommen. (siehe Bild)
Was ich mir gedacht habe:
evtl hat der Radius einen größeren Einfluss auf die Verbiegung als ich angenommen habe.
Zudem kommt ja noch dazu, dass durch die Verbiegung der längeren Seite ebenfalls eine Einfluss auf die Biegung von der kleineren Seite hat.
Wobei ich beide Faktoren als eher gering eingeschätzt und somit vernachlässigt habe.
[Diese Nachricht wurde von elmar van grünewald am 09. Jun. 2011 editiert.]
Frank0815
Sehen Sie sich das Profil von Frank0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank0815
Ansys 2025 R2
Inventor 2026
erstellt am: 10. Jun. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmar van grünewald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Elmar,
der lange Balken hat mehr Einfluss als du denkst. Wenn du die Skalierung der Verschiebung mal auf 1 stellst siehst du es auch. Du kannst auch mal nichtlinear Rechnen (nlgeom,on), dann ist die Skalierung automatisch 1.
Gruß Frank
