  ANSYS
  Wärmeübertrager mit cfx
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wärmeübertrager mit cfx (3992 mal gelesen)
skot2006
Sehen Sie sich das Profil von skot2006 an!   Senden Sie eine Private Message an skot2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skot2006
CATIA v5 R16
erstellt am: 09. Jun. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne mit cfx (Ansys 13) einen Wärmeübertrager simulieren. Dabei sollen durch zwei Kanäle mit unterschiedlichen Fluiden von einem dritten Fluid, dass diese Kanäle umgibt gekühlt werden.
Ich habe dazu verschiedene Domains für die Kanäle und die darin enthaltenen fluide angelegt.
Mein Problem ist nun aber, dass ich nun nicht für jede Fluiddomaine ein eigenes Fluid definieren kann. Wenn ich in einer Domain ein Fluid eintrage, dann taucht dieses auch in den anderen Domains auf und die Temperatur lässt sich ebenfalls nicht getrennt von den Domains für die Fluide angeben.
Habt ihr einen Tipp für mich, was ich falsch machen könnte oder wie ich dieses Problem umgehe?
Vielen Dank im Voraus!
fly-away
Sehen Sie sich das Profil von fly-away an!   Senden Sie eine Private Message an fly-away  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly-away
erstellt am: 09. Jun. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skot2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
offensichtlich hängen deine beiden Domänen dann irgendwie zusammen. Versuche mal im Design-Modeller die beiden Kanäle mit z.B. "frieren" und "tauen" zu seperieren. Spontan könnte ich mir vorstellen, dass du die beiden Kreisquerschnitte (sollten deine Kanäle kreisförmig sein) in einer Skizze gezeichent hast. Bitte lade doch al ein Bild zum besseren Verständnis hoch!
Gurß fly
skot2006
CATIA v5 R16
erstellt am: 09. Jun. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier einmal der Aufbau meiner Simulation.
skot2006
CATIA v5 R16
erstellt am: 14. Jun. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Kanäle sind rechteckig und sind als eigene Körper aufgeführt (mit Hilfe von "frieren").
Leider hab ich immer noch keine Lösung gefunden. Ist es überhaupt  möglich in cfx mit mehreren unterschiedlichen Fluiden, die sich nicht vermischen zu rechnen?
FoxTwo
Sehen Sie sich das Profil von FoxTwo an!   Senden Sie eine Private Message an FoxTwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FoxTwo
erstellt am: 16. Jun. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skot2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
ja es ist natürlich möglich. Dazu muss aber im CFX-Pre unter Edit -> Options ein Häkchen entfernt werden: CFX-Pre -> General -> Physics (unten rechts) -> Constant Domain Physics Häkchen entfernen
Das sollte es sein.
BenBen
Sehen Sie sich das Profil von BenBen an!   Senden Sie eine Private Message an BenBen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenBen
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skot2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ich hab - meines wissens nach - das selbe problem. allerdings finde ich den haken nicht in meiner version (13).
ansonsten finde ich die idee mit dem frosten gut, kann mir jmd erklären, was die funktion bewirkt?.
mein modell: bunt jeweils unterschiedliche Fluide; grau das sie trennende solid (von dem brauche ich ein temperaturprofil)
BenBen
erstellt am: 20. Jun. 2011 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skot2006 10 Unities + Antwort hilfreich
problem gelöst!!
man musst erst beta feature aktiveren!
[Diese Nachricht wurde von BenBen am 20. Jun. 2011 editiert.]
vavenz
Sehen Sie sich das Profil von vavenz an!   Senden Sie eine Private Message an vavenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vavenz
erstellt am: 15. Nov. 2012 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skot2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Ich bin neu auf dem Gebiet der CFD und bräuchte eure Hilfe.
Ich würde gerne einen Gegenstromwärmeübertrager  mit Hilfe von ANSYS durchsimulieren.
Ich habe bereits das Netz für die drei Domainen erstellt und diese mit Hilfe von zwei Interfaces miteinander verbunden. Außerdem habe ich, mit Hilfe der bisherigen Beiträge, bereits den Domainen unterschiedliche Fluide zuzuordnen. Soweit so gut.....
Nun die Fragen......
Das Fluid 2 (C3H8) soll als Zwei-Phasengebiet in die Domain einströmen. Damit ich überhaupt ein Zwei-Phasengebiet darstellen kann, habe ich unter Materialien, das C3H8vl von Peng Robinson zunächst mal geladen und anschließend der Domain zugeordnet. Das ist doch der richtige Weg, oder nicht?
Kann mir jemand sagen welche weiteren Pre-Einstellungen getroffen werden müssen um dies zu bewerkstelligen. Außerdem würde ich gerne wissen welches Modell für die Modellierung von Zwei-Phasengebieten (Peng Robinson, Redlich Kwong) oder vielleicht ein ganz anderes, am besten geeignet wäre.
Desweitern bin ich für jeden Tipp sehr dank!!!!
Vorab schon mal, ein großen DANKESCHÖN!!!!!
