  ANSYS
  Abstand zwischen min. u. max. messen
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstand zwischen min. u. max. messen (2601 mal gelesen)
edja
student
Sehen Sie sich das Profil von edja an!   Senden Sie eine Private Message an edja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edja
erstellt am: 08. Jun. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich simuliere die maximale Dehnung an einer Oberfläche und lasse mir das mit dem PLPATH Befehl anzeigen.
Jetzt möchte ich in der Ausgabedatei den Abstand zwischen dem Punkt mit der minimalen und dem Punkt mit der maximalen Verformung haben.
Weiß jemand wie der Befehl dafür lautet?
Danke und Gruß an alle.
Ede
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 08. Jun. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edja 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit *get die Knotennummern für min und max Dehnung speichern und den Abstand mit ndist,... ausgeben lassen.
Gruß, A.
edja
student
erstellt am: 08. Jun. 2011 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, danke für die schnelle Hilfe.
edja
student
erstellt am: 08. Jun. 2011 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber muss ich vor dem *get - Befehl nicht schon die Knotennummern mit den max/min Spannungen kennen
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 09. Jun. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edja 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Verformung:
plnsol,u,sum
*get,nmin_,plnsol,,bmin
*get,nmax_,plnsol,,bmax
abstand_=distnd(nmin_,nmax_)
oder mit *get,nmin_,path,...
oder mit *get,nmin_,sort,...
Es gibt viele Möglichkeiten. Einfach mal die Hilfe bemühen.
Gruß, A.
