  ANSYS
  Balkenmodell mit mittleren Knoten
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Balkenmodell mit mittleren Knoten (1519 mal gelesen)
Tbby
Sehen Sie sich das Profil von Tbby an!   Senden Sie eine Private Message an Tbby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tbby
Ansys Workbench 12.1
ProE 4.0
erstellt am: 07. Jun. 2011 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen Fahrradrahmen als Balkenmodell aufbauen. Punktewolke habe ich eingelesen und die Punkte einzeln mit „Lines“ verbunden, Querschnitte zuweisen ist kein Problem.
Beim Tretlager habe ich jedoch ein Problem. Das Tretlager soll als ein Rohr modelliert. Doch in der Mitte befindet sich ja der Knoten, wo Unterrohr und Sitzrohr auf das Tretlager treffen. Weiterhin kommen ja noch die beiden Kettenstreben hinzu.
Wie auf dem Bild zu sehen, soll die rote Linie aus einer Linie bestehen (mit dem Punkt in der Mitte) und nicht aus zwei Linien.
PS: Bild wurde schnell mit ProE gemacht, weil ich Zuhause kein Ansys habe.
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 07. Jun. 2011 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tbby 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal folgende Option probiert:
LGLUE, NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6, NL7, NL8, NL9
Generates new lines by "gluing" lines.
Tbby
ProE 4.0
erstellt am: 08. Jun. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo füge ich den Befehl denn dann ein? Im DM oder Mechanical?
*Benutze Workbench 12.1, wird aber trotz ausfüllen im Profil nicht eingefügt
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 08. Jun. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tbby 10 Unities + Antwort hilfreich
Modell in den DesignModeller importieren. Aus den Linien Linienkörper erstellen und alle Linienkörper in eine Baugruppe zusammenfassen. Dann ist das Netz an dieser Stelle verbunden
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
Avm1979
erstellt am: 08. Jun. 2011 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tbby 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast nichts von Workbench gesagt. Ich gehe aus historischen Gründen erstmal immer von Classic aus.
Tbby
ProE 4.0
erstellt am: 08. Jun. 2011 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mit leid, ich habs im Profil schon geändert, es wird aber nicht übernommen.
