  ANSYS
  Zeitpunkt bei Schwingungsanalyse
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeitpunkt bei Schwingungsanalyse (3541 mal gelesen)
mcpille
Sehen Sie sich das Profil von mcpille an!   Senden Sie eine Private Message an mcpille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcpille
erstellt am: 02. Jun. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in Ansys Workbench 12.1 sowohl eine Modalanalyse als auch eine harmonische Analyse eines Bauteils durchführen.
Nun wollte ich fragen, wie man denn die Auslenkung/Amplitude zu einem bestimmten Zeitpunkt abfragen kann. Bisher ist es mir nur gelungen die Maximale Amplitude an einem gewissen Punkt abzufragen...
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 02. Jun. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcpille 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einer Modalanalyse in ANSYS findet man Eigenfrequenzen mit den zugehörigen Eigenformen.
Verformungen (bzw. Amplitude)sind hier bei einer Modalanalyse in ANSYS durch das lösen des Eigenwertproblems überskaliert, dass heißt hier kann keine Aussage über die Größe der Amplitude gemacht werden.
Bei der HR-Analyse hingegegen kann durch eine geeignete Anregefunktion die Größe der Amplitude einer Eigenfrequenz darstellen lassen. Eine zeitliche Aussage (nach welcher verstrichenen Zeit oder so ähnlich) ist in diesen Analysen eher schwierig. Für was braucht man denn eigentlich eine zeitliche Aussage?
Suinilippis
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 02. Jun. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcpille 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mcpille:
Das ist bei der harmonischen Analyse nicht möglich.
Du kannst Ergbnisse zu einer bestimmten Frequenz ausgeben lassen. Dies geschieht nach Auswahl eines Ergebnisses im Detailfenster.
Für eine zeitliche Abfage ist eine transiente Analyse notwendig.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
mcpille
erstellt am: 02. Jun. 2011 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, danke für die schnelle Antwort
