  ANSYS
  Mittelwertsbildung über eine spezifische Fläche
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Mittelwertsbildung über eine spezifische Fläche (2047 mal gelesen)
poti
Sehen Sie sich das Profil von poti an!   Senden Sie eine Private Message an poti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poti
erstellt am: 31. Mai. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Anhang des Thread findet ihr ein grobe Skizze meines Problems. Es handelt sich hierbei um zwei Körper die miteinandern verbunden sind. In der Struktur findet eine Wärmetransport statt.
Für mich von Interesse ist der Mittelwert der Temperaturen als Funktion der Zeit in den rot markierten Bereich. Ein Bildung über die Summe_Temperatur/Anzahl_Knoten geht nicht, da ich ein ungleichmäßiges Gitter habe.
Daher habe ich über die SURFACE Operationen versucht den Mittelwert zu extrahieren. Das Problem dabei ist, dass ANSYS dabei die SURFACE nicht auf den rot markierten Bereich beschränkt, sondern diese über die komplette Oberfläche der bereiteren Schicht erweitert.
Daher meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Surface Oberfläche auf eine bestimmten Bereich lateral einzuschränken?
Ich habe bereits unter Ansys WB13 den Mittelwert ohne Problem für einen spezifischen Bereich extrahieren können. Dazu habe ich eine Oberfläche definert. Anschließend habe ich mir mir für diese Oberfläche die Temperaturen geplottet unter das Maßgabe, dass der Plot sich auf einen bestimmten Körper beschränkt. Das Problem bei dieser Methode ist, dass ich mir nicht die Mittelwerte über die Zeit ausgeben lassen kann.
Mfg
Tilo
poti
erstellt am: 01. Jun. 2011 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Lösung selber gefunden. Vorraussetzung ist, dass im Workbench die entsprechende Materialschicht als NameSelection gruppiert ist. D.h. auch das die DB-Datei mit gespeichert werden muss.
Der Ablauf wäre nun für mein Beispiel wie folgt:
1. Die kleinere Materialschicht ( den kompletten Volumenkörper) gruppieren
2. im Postprozessing über CMSEL den Körper auswählen; Wichtig dabei ist, dass nur die Elemente, die zu dem Volumenkörper gehören, dabei ausgewählt werden.
3. die Arbeitsebene in den Kontaktbreich zwischen den beiden Materialschichten bewegen z.B. mit WPOFFS
4. SUCR,NAME,CPLANE die Schnittebene erzeugen, über die gemittelt werden soll
5. mit SUMAP die Verteilung auf die Schnittebene plotten
4. über SUEVAL den Mittelwert bestimmen
Fertig :-)
Ich hoffe ich kann anderen mit meiner Lösung helfen. Bei Fragen einfach schreien ;-)
Mfg
Tilo
