  ANSYS
  Problem am Element (Beam188)
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Problem am Element (Beam188) (1506 mal gelesen)
yasnil
student
Sehen Sie sich das Profil von yasnil an!   Senden Sie eine Private Message an yasnil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yasnil
erstellt am: 31. Mai. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich versuche gerade den Eulerfall 1 mit Ansys zu analysieren. Ich will das aber nur mit 4 Elemente vom (Beam 188) berechnen (Bild1).
Das Bild zeigt aber deutlich Knicke im verformten zustand zwischen den Elemente an. und man sieht auch , dass der Verlauf zwischen 2 Knoten linear ist.
Meine Fragen:
Warum wird das so angezeigt? ist das Grafikfehler oder muss das so in der FEM aussehen.
Warum wird keine Krümmung am Element angezeigt.
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von yasnil am 31. Mai. 2011 editiert.]
lyra
Konstruteur
Sehen Sie sich das Profil von lyra an!   Senden Sie eine Private Message an lyra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lyra
ANSYS APDL 12.1
Pro/ENGINEER 5
erstellt am: 31. Mai. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yasnil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi...
bei dir in der Legende steht SY als Ergebnis der Anzeige.
Wie ich es kenne werden Verschiebungen mit UX, UY, UZ bzw. USUM in der Anzeige dargestellt.
Du musst einfach das Passende für die Ergebnisdarstellung aussuchen - dann passt es bestimmt...
goog look!
yasnil
student
erstellt am: 31. Mai. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Iyra,
Danke erstmal für die Antwort.
Das aufm Bild 1 ist die Spannung in Y-Richtung dargestellt SY. Das spiel aber keine Rolle. Der Verlauf der Verformung bleibt immer das gleiche.
Im Bild 2 ist die Verformung in x-Richtung Ux.
Ich verstehe aber nicht warum die Elemente Gerade bleiben, obwohl Momente an den Knoten herrschen.
