  ANSYS
  Randbedingung Parallelverschiebung
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Randbedingung Parallelverschiebung (1593 mal gelesen)
Tommi xy
Sehen Sie sich das Profil von Tommi xy an!   Senden Sie eine Private Message an Tommi xy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommi xy
Ansys Worbench 12.1 bzw. 13
erstellt am: 30. Mai. 2011 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Da ich momentan noch sehr wenig Erfahrung mit der Simulation habe und bisher noch keine richtige Lösung für mein Problem in Büchern oder Foren gefunden habe, wollte ich euch Profis mal um Rat bitten.
Fragen am Beispiel Quader:
Ist es möglich, die jeweils gegenüberliegenden Seiten je Raumrichtung x,y,z insoweit zu Verknüpfen, dass sie sich quasi gleich verhalten, sich also bei Last, gleichen Maßes oder parallel verschieben? Wie lässt sich diese Randbedingung realisieren?
Danke!
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 30. Mai. 2011 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi xy 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann Knoten miteinander koppeln.
Damit sagt man, einer ist der Chef (Master) und alle anderen (Slaves) sollen sich genauso verhalten. Entweder in einer einzelnen oder in mehreren Richtungen, dann also einzlene oder mehrere Freiheitsgrade koppeln. Das Kommando für die Classic-Umgebung wäre CP, in der Workbench findet man das bei den Lagerungen.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 31. Mai. 2011 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi xy 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ist das Problem unter diesen Randbedingungen symmetrisch. Dann kann man auch nur einen Teil (eine Hälfte) rechnen und dann das Ergebnis spiegeln.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
