  ANSYS
  CAD im Designmodeller umpositionieren
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  CAD im Designmodeller umpositionieren (1911 mal gelesen)
Bender3000
Sehen Sie sich das Profil von Bender3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Bender3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bender3000
erstellt am: 30. Mai. 2011 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im DesignModeller (Ansys WB12.1) CAD-Daten importiert. Ist es möglich diese dort direkt umzupositionieren?
Im konkreten Fall möche ich eines der Bauteile lediglich um ein paar Grad um eine Achse des globalen Koordinatensystems verdrehen und dann wieder in die Berechnung gehen.
Vielen Dank.
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 30. Mai. 2011 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bender3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bender 3000,
ja unter: Create-> Body operation-> Move
Körper anwählen->Ursprungskoordinatensystem auswählen-> Zielkoordinatensystem auswählen( Copy des Urprungssystems um ein paar grad gedreht)
So sollte es funktionieren.
Suinilippis
Bender3000
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... das Stichwort Körperoperationen hat mir geholfen.
1. Modell frieren
2. Körperoperationen --> Drehen (der Rest ist selbsterklärend)
vielen Dank
