  ANSYS
  Problem beim speichern von Projekten
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem beim speichern von Projekten (1895 mal gelesen)
Basti825
Sehen Sie sich das Profil von Basti825 an!   Senden Sie eine Private Message an Basti825  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti825
erstellt am: 30. Mai. 2011 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim speichern meiner Arbeit.
Zwar lässt sich das Projekt ohne Probleme speichern. Wenn ich Ansys dann schließe und am nächsten Tag daran weiterarbeiten möchte habe ich dann immer die gleiche Fehlermedung. Das Projekt wird ganz normal geladen aber sobald ich auf "Solve" klicke kommt eine Fehlermeldung die besagt:
"An error occurred while starting the Ansys solver module. Please refer to the Troubleshooting section in the ANSYS Workbench Manual."
Diesen Fehler habe ich bisjetzt bei jedem Projekt erhalten das ich gespeicher habe und dann nochmals feöffnet habe um weiter daran zu arbeiten.
Viele Danke & Grüße
