  ANSYS
  Kolben zum drehen bringen
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kolben zum drehen bringen (1664 mal gelesen)
prince87
Sehen Sie sich das Profil von prince87 an!   Senden Sie eine Private Message an prince87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prince87
erstellt am: 30. Mai. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Kolben mit Kurbelwelle konstruiert, und wollte es zum laufen bringen. Wisst ihr, wie man eine Drehbewegung erzeugt?
danke
Mario.AG
Diplom-Ingenieur / FEM-Knecht
Sehen Sie sich das Profil von Mario.AG an!   Senden Sie eine Private Message an Mario.AG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario.AG
ANSYS V12.1
Woorkbench /Classic
Siemens - NX6
XP - Professional
Intel Xeon
X5260 3.33GHz 3.00GB RAM
erstellt am: 30. Mai. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prince87 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus du Prince aus Zamunda,
mhmmm, also wenn du viele Antworten erhalten willst geb ich dir einen Tip : ein bissl mehr Infos darüber, was du überhaupt willst! - Nen Bild od. sonstiges -
Drehbewegung kannst du über viele Möglichkeiten erzeugen (Remonte Displacement, Drehgeschwindigkeit........und und und). Aber wie gesagt: Was willst du untersuchen?
Wenn du einen animierten Kolben darstellen willst, empfehle ich dir ein gutes CAD System. Dat ist nicht so aufwändig.
Also,schieß mal los...........
Ciao M
Olli88
Sehen Sie sich das Profil von Olli88 an!   Senden Sie eine Private Message an Olli88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olli88
erstellt am: 30. Mai. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prince87 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist ganz einfach.
Im Fenster "Mechanical" machst du bei "statisch-mechanisch" einen Rechtsklick-Einfügen-Rotationsgeschwindigkeit.
Dann gibst du die Umdrehungszahl ein und musst dann nur noch die Drehachse definieren.
Brauchst du noch Bilder zur Beschreibung oder kriegst du es so hin?
Olli
prince87
erstellt am: 30. Mai. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke, das hab ich gemacht, nur bewegt sich alles komplett nur auf und ab (der Kolben, das Pleuel und die Kurbelwelle) und ich hätte gern, dass der Kolben sich auf und ab bewegt und die Kurbelwelle und das Pleuel sich in eine Drehbewegung setzen, geht das auch?
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 30. Mai. 2011 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prince87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo prince87,
ich denke FEM ANSYS ist hier nicht das richtige Werkzeug. Eine MKS-Simulation wäre hier besser. Wird unter der ANSYS Workbench unter "Rigid Dynamics" geführt(Beispielvideo:http://www.youtube.com/watch?v=mMaA_B3dy2A). Aber für Deine Zwecke ist das Sprichwörtlich "mit Kanonen auf Spazen geschossen". Hier ist ein Cad-System wie Mario_AG beschrieben hat völlig ausreichend und wesentlich einfacher.
Suinilppis
[Diese Nachricht wurde von Suinilippis am 30. Mai. 2011 editiert.]
prince87
erstellt am: 01. Jun. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich werde es ausprobieren
