 | Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: Klebeverbindung (4619 mal gelesen)
Hooke Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 27.05.2011
erstellt am: 27. Mai. 2011 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte 2 Rohre mit einer Klebnaht verbinden. Das eine Rohr ist an der einen Seite fest fixiert. Auf das andere Rohr wirkt eine Zugkraft und ein Moment. Da ich ein Neuling in Ansys bin, hab ich leider keinerlei Ahnung wie ich vorgehen soll. Wie kann ich die Klebnaht definieren, dass sie sich wie eine reale verhält? Soll ich mit einem Volumenmodell arbeiten oder mit einem rotationssymmetrischen 2D Modell? Muss sonst noch etwas wichtiges beachten? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn mir wer helfen könnte. Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 28. Mai. 2011 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hooke
Hallo, Was ist das Ziel der Analyse? Das bestimmt, was zu tun ist. Z B das Ziel ist das Verformungs- oder Schwingungsverhalten der Struktur. Dann kann man die beiden Teile als verbunden betrachten. Zwischen den Bautellen definiert man dann Verbund/bondedKontakt. z B das Ziel ist das Verhalten der Klebeverbindung unter Last. Dafuer gibt es spezielle CohesivElemente, fuer die man aber auch geeignete Materialdaten braucht und verifizieren muss. gruss CG
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hooke Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Mich interessiert schon das Verhalten der Klebnaht. Also ob es beispielsweise zur Trennung der Kontaktflächen (Rohr-Klebnaht und Klebnaht-Rohr) kommt. Ob eine ausreichende Überlappungslänge gewählt wurde. Wenn ich einfach einen bonded-Kontakt zwischen den beiden Rohren definiere, dann vernachlässige ich doch praktisch die Klebnaht (Klebmaterial)vollständig. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hooke
Hallo, da kann man sich austoben. Zum Einstieg empfehlenswert ist das Verification Manual Beispiel 248, das den Einsatz der Inter202-Elemente beschreibt. Ein besonderes Seminar zu Kleben wäre auch überlegenswert, weil das schon ein anspruchsvolles Thema ist, wo ein bisschen Hilfestellung Zeit für eigenes rumexperimentieren einsparen kann. Gruss CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
