  ANSYS
  Schlechte Schriftqualität bei Plot
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schlechte Schriftqualität bei Plot (2389 mal gelesen)
JürgenHeckmann
Abteilungsleiter - Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von JürgenHeckmann an!   Senden Sie eine Private Message an JürgenHeckmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JürgenHeckmann
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem bei der Plotausgabe. Bei der Grafikausgabe wird die Schrift sehr "verwaschen" angezeigt. Wenn ich das Ergebnis wiederum als pdf drucke, so ist die Schrift in Ordnung, aber die Farbübergänge im Ergebnis sind mit dünnen schwarzen Linien überlagert.
Hat einer eine Idee, wie ich das Problem angehen könnte?
Jürgen
Siwiu
Sehen Sie sich das Profil von Siwiu an!   Senden Sie eine Private Message an Siwiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siwiu
erstellt am: 16. Aug. 2011 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JürgenHeckmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ein ähnliches Problem hatte ich auch.
Ich denke das Problem liegt an dem "reverse video" beim Erstellen des Bildes über Hard Copy.
Am besten erst unter  >> PltCtrls -> Style -> Colors << das Häckchen bei "reverse video" setzen und dann die Bilder (Hard Copy -> to file) ohne das "reverse video" herausschreiben.
Hat zumindest bei mir die Schrift in der Legende deutlich verbessert.
Ein Bild mit guter Qualität dann am besten über:
>> PltCtrls ->  redirect plot -> to png file <<
in dem redirect plot-Menü nur noch folgendes einstellen:
-ein Häckchen bei compressed file
-die pixel resolution min. auf 1200 (max. 2400) setzen
Hoffe das hilft dir weiter,
Siwiu
[Diese Nachricht wurde von Siwiu am 23. Aug. 2011 editiert.]
moehrlin
Sehen Sie sich das Profil von moehrlin an!   Senden Sie eine Private Message an moehrlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moehrlin
erstellt am: 18. Aug. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JürgenHeckmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Über PlotCtrls --> Write Metafile --> Invert White / Black
Damit kannst du Screenshots mit weißem Hintergrund machen. Da stimmt dann auch die Schrift. Als Format bietet ANSYS *.EMF bzw. *.WMF an.
