  ANSYS
  Modalanalyse
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Modalanalyse (2645 mal gelesen)
Cerb
Sehen Sie sich das Profil von Cerb an!   Senden Sie eine Private Message an Cerb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cerb
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zwecks Fehlerermittlung in einem größeren Projekt führe ich derzeit eine Modalanalyse an einem sehr einfachen Rotorsystem (Ansys 13 Workbench) durch.
Das System besteht aus einer gelagerten Welle in deren Mitte eine Scheibe angebracht wurde. Die Scheibe wurde als Massenpunkt mit den entsprechenden Ix/Iy/Iz modelliert.
Da die Ergebnisse nur sehr bedingt mit der Realität übereinstimmten, habe ich die Welle auf 2 verschiedene Arten modelliert.
Einmal als Linienmodell mit entsprechenden Trägheitseigenschaften, einmal als normaler FE-Körper. (siehe Anhang)
Als Eigenfrequenz wurde u.A. ca 30 Hz an einem Prüfstand ermittelt. Eine Simulation mit ANSYS Classic (Mechanical ADPL) erreicht den gemessen Wert bis auf 0,1 Hertz genau.
Hat jemand einen Tipp wieso es in Workbench nicht klappt? Welche "Supports" würdet ihr verwenden?
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 26. Mai. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cerb 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus den Bildchen ist nicht viel zu erkennen.
Hast Du das zugewiesenen Material geprüft?
Wie sind die Randbedingungen?
Welche Drehzahl?
Wurde vorgespannt gerechnet? In mehreren Lastschritten?
Welche Lagersteifigkeiten hat der reale Rotor? Wie wurden diese simuliert(in Classic und in WB)?
usw ...
Gruß, A.
Cerb
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir für die angebotene Hilfe.
Ich konnte das Problem nun lösen, es war ein Fehler in den verwendeten Randbedingungen.
Hatte den Text in der Ansys-Hilfe falsch interpretiert und dann die falschen Lagerungen verwendet.
Frequenzen stimmen nun traumhaft
