  ANSYS
  Fehlermeldung ANSYS WB 13 Mechanical APDL failed to run update to completition
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung ANSYS WB 13 Mechanical APDL failed to run update to completition (1287 mal gelesen)
dyer
Sehen Sie sich das Profil von dyer an!   Senden Sie eine Private Message an dyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dyer
erstellt am: 24. Mai. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle zusammen,
ich habe mich jetzt hier angemeldet, da mich schon seit einiger Zeit eine Fehlermeldung in Workbench 13 zur Verzweiflung treibt.
Bei der Lösung eines in ein Workbenchprojekt eingebundenen APDL-Skripts zeigt mir ANSYS nach kurze Zeit jedes mal den Fehler
"Mechanical APDL failed to run to completition. Please view log files for more information"
und das Update schlägt fehl.
Die inp.Datei, in der das Skript steht, habe ich aus einem Tutorial, welches ich auch nacharbeite. Führt man die Analyse mit dem fertigen Beispiel, dass dem Tutorial beigefügt war, durch funktioniert es. Mit einem selbst erstellten kommt jedoch immer nur der Fehler.
Anbei noch das log file.
Ich hoffe hier kann mir geholfen werden, falls noch mehr/andere Informationen benötigt werden, einfach nachfragen.
Edit:
Das Problem hat sich erledigt.
Es lag an der Materialdefinition. Hatte das schon seit ein paar Tagen im Verdacht und es hat sich bestätigt. Wusste nur anfangs nicht, wie genau ich das beheben kann, da sich im Projekt kein Engineering-Data-Feld mit der Geometrie verknüpfen ließ.
[Diese Nachricht wurde von dyer am 30. Mai. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von dyer am 08. Jun. 2011 editiert.]
