  ANSYS
  Radius und Mittelpunkt eines Kraeisbogens
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Radius und Mittelpunkt eines Kraeisbogens (1491 mal gelesen)
wuenscher81
Sehen Sie sich das Profil von wuenscher81 an!   Senden Sie eine Private Message an wuenscher81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuenscher81
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade die Bahnkurve eines Biegebalkens zu ermitteln. Dazu habe ich den Balken in 3 Lastschritten ausgelenkt und mir je Lastschritt die Verschiebung (Koordinaten) des mich interessierenrden Knotens ausgegeben. An den drei Positionen habe ich Keypoints erzeugt und diese über den "LARC"-Befehl verbunden.
Im Output Window zeigt mir ANSYS nun genau die Werte die ich brauche: den Radius und den Mittelpunkt des erzeugten Bogens (die Bahnkurve auf der sich der Balken bewegt).
Wie komme ich an diese Daten?
Über den "*get,,line..."-Befehl habe ich es nicht geschafft.
Ich hoffe, jemand kann mir helfen!
Flomu
Sehen Sie sich das Profil von Flomu an!   Senden Sie eine Private Message an Flomu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flomu
ANSYS 12.1
Inventor 2010
erstellt am: 19. Mai. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuenscher81 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Solution-->Load Step Opts-->Other-->Updt Node Coord
die Koordinaten der Knoten berechnen lassen
Danach mittels "picked Entities" die Knoten auswählen und mit "List" die Koordinaten anzeigen lassen
Gruß Flomu
wuenscher81
erstellt am: 19. Mai. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Ich brauche den Radius und den Mittelpunkt des erzeugten Bogens.
Ich glaube, der "upcoord"_Befehl hilft mir da nicht weiter.
