  ANSYS
  Pre-Stressed Modal Analysis Dateifehler
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Pre-Stressed Modal Analysis Dateifehler (1046 mal gelesen)
Cerb
Sehen Sie sich das Profil von Cerb an!   Senden Sie eine Private Message an Cerb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cerb
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mit  Ansys13 in Workbench eine vorgespannte Modalanalyse durchzuführen.
Leider kriege ich jedesmal wenn ich die Modanalayse starte entweder folgenden Fehler: Datei für die verknüpfte Rechnung nicht gefunden: File.ldhi
oder: Mechanical stürzt mit Windows-Fehlermeldung direkt ab.
In der statisch-mechanischen Analyse ist unter Analysis Data Management "Prestressed Analysis" eingetragen - außer dem und "None" kann ich dort auch nichts wählen.
Die statisch-mechanische Analyse läuft schnell und ohne Fehler durch.
Hat jemand eine Idee woran's liegen könnte?
Bereits erfolgte Neuinstallation von Ansys konnte das Problem nicht lösen. Im Projektordner existiert ein "file0.ldhi"
