  ANSYS
  Federelemente in Ansys WB 12
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Federelemente in Ansys WB 12 (2279 mal gelesen)
Basti825
Sehen Sie sich das Profil von Basti825 an!   Senden Sie eine Private Message an Basti825  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti825
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche seit einiger Zeit Linearführungen durch mit Hilfe einer Federverbindung zu Modelieren.
Jedoch führt das bisher zu keinem Ergebniss.
Ich habe die Verbindungen im Bereich der Führung die Ansys automatisch bei dem Import der Geometrie als Parasolid erzeut entfernt. Die Kontaktflächen habe ich dann bezeichnet und über connections (Body/Body) mit einer Feder verbunden. (Steifigkeiten habe ich jeweils 100N/mm eingestellt)
Auf dem Bild kann man mein Modell sehen und die Federn mit denne ich Führungsschiene und Führungsschuh verbunden habe. Die Federn haben jedoch bei der Modalanalyse keinen Einfluss auf das Modell. Ich würde erwarten, dass sich durch die Federverbindung ein Einfluss der Z-Achse(die verschoben ist) auf das restliche Gestell übergeht.
Ist das vorgehen Grundsätzlich richtig oder muss ich noch weiter Faktoren beachten bzw. wie kann ich das gewünsche ergebnis erhalten?
Danke& Viele Grüße,
Sebastian
[Diese Nachricht wurde von Basti825 am 18. Mai. 2011 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Aug. 2011 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti825 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, die Federn bringen zusätzliche Eigenformen mit und auch beeinflussen die andere Frequenzen.
Moe
