  ANSYS
  Randbedingungen bei einem innenbelasteten Rohrs
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Randbedingungen bei einem innenbelasteten Rohrs (1914 mal gelesen)
Spatzerl
Sehen Sie sich das Profil von Spatzerl an!   Senden Sie eine Private Message an Spatzerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spatzerl
erstellt am: 18. Mai. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin Ansys-Neuling und möchte zwei koaxiale Rohre simulieren. Auf die Innenfläche des inneren Rohres wird ein Druck und Temperatur aufgebracht. Zwischen beiden Rohren befindet sich ein kleiner Spalt, der sich durch die Belastungen des inneren Rohres im Laufe der transienten Berechnung schließen soll.
Ich verwende Solid227-Elemente für die Rohre und für die Kontaktsimulation Conta174 bzw. Targe174-Elemente. Ich rechne mit dem kompletten Volumen der Rohre, da mir eine Bekannte gesagt hat, dass Achsensymmetrie besonders bei thermischen Belastungen Schwierigkeiten macht.
Nun zu meinem Problem: Ich habe bisher eine Querschnittsfläche des inneren Rohres in Rohrachsenrichtung (z) gegen Verschiebung in UZ gesperrt. Das äußere Rohr ist etwas kürzer und "sitzt" mittig auf dem inneren. Deswegen habe ich dort keine Randbedingungen aufgebracht. Was mir fehlt und ich nicht weiß, wie ich es per APDL eingeben soll, ist die Sperrung der Rohrachse gegen Verschiebungen in UX und UY.
Kann mir hier jemand helfen?
Caro
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 19. Mai. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spatzerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Symmetrie nutzen. Ein beliebig kleines Segment reicht schon.
in den Flächen, die durch den Symmetrieschnitt entstehen, die Bewegung senkrecht zur Symmetrie-Ebene sperren.
Angenehmer Nebeneffekt: rechnet auch schneller, da weniger Elemente. Vor allem ergibt sich aber so eine robuste Lagerung.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Spatzerl
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Ich werde es heute gleich ausprobieren, da ich gestern keinen Rechnerzugang hatte.
Caro
