  ANSYS
  CFX5 File Format
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  CFX5 File Format (2906 mal gelesen)
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
erstellt am: 18. Mai. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendwo eine offizielle Beschreibung des CFX5 File Formats?
Gruß, Thomas
Hopfen und Mals
Gott erhalts
Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life.
fly-away
Sehen Sie sich das Profil von fly-away an!   Senden Sie eine Private Message an fly-away  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly-away
erstellt am: 18. Mai. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Hast du mal versucht die entsprechende Datei mit einem Text-Editor zu öffnen?
Hab leider grad keine Datei zur Verfügung sonst würde ich´s mal selbst versuchen....
Siassei
MB - Student
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX
C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 22. Mai. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. Wir haben icemcfd und in einer exportierten CFX5 finden sich Punktkoordinaten und verbindungslisten. Aber ich würde gerne wissen, was sonst noch in einer CFX5 platz haben kann.
Hopfen und Mals
Gott erhalts
fly-away
erstellt am: 22. Mai. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In der einfachsten Option sind in dem CFD-File tatsächlich nur die Netzinformationen abgelegt. ANSYS-CFX liest dieses Netz dann ein und man kann dann Randbedingungen vergeben. Ich meinte mal gehört zu haben, dass man auch bereits in ICEM-CFD Randbedingungen vergeben kann, somit wären diese Infos dann auch in CFX-File enthalten.
Wozu musst du denn dieses Format auslesen?
Viele Grüße!
