  ANSYS
  Schubspannungsverteilungen zwischen zwei Punkten mittels PATH anzeigen lassen
CADFEM World Conference 2026 - Empowering Digital Engineering, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Schubspannungsverteilungen zwischen zwei Punkten mittels PATH anzeigen lassen (2652 mal gelesen)
elmar van grünewald
Sehen Sie sich das Profil von elmar van grünewald an!   Senden Sie eine Private Message an elmar van grünewald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmar van grünewald
erstellt am: 17. Mai. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für meine Diplomarbeit versuche ich gerade im ANSYS 10 die Schubspannungen in einem 5 mm dicken CFK-Bauteil über die Dicke (bzw.2 Punkten) als einen Graphen anzeigen zu lassen.
Mein Prof. hat mir gesagt dies würde mit einer Path-Funktion gehen...
Jetzt bin ich leider ein bisschen ratlos.
Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen, bzw. ein gutes Tutorial für Ansys 10 classics zeigen?
Vielen Dank.
seeebi
Ingenieur (Berechnung, Entwicklung, Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von seeebi an!   Senden Sie eine Private Message an seeebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seeebi
erstellt am: 17. Mai. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmar van grünewald 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu musst du wie folgt vorgehen:
- im "General Postproc" auf "Path Operations"
- "Define Path" -> "By Nodes" -> Knoten anklicken, die zum Pfad gehören sollen; die Reihenfolge bestimmt den Pfadverlauf!!!
- im folgenden fenster einen Namen eingeben und bei "nDiv" die zu interpolierenden Punkte angeben
- dann auf "map onto path" -> bei "Lab" einen Namen eingeben (z.B. "Schubspannung") und in der Tabelle die Größe auswählen
- dann auf "Plot Path Item" -> "On Graph" -> und den Namen (z.B. "Schubspannung") auswählen
- und dann sollte der Graph erscheinen
Edit:
Du muss nicht alles Knoten, die auf dem Pfad liegen sollen anklicken. Es reicht der Anfangs- und Endpunkt. Es sei denn, das Bauteil verläuft nicht gerade. Dann müsste man z.B. bei einer Ecke drei Knoten anklicken, damit der Pfad hier herum verläuft...
Was auch hilfreich ist: über "/YRANGE,," kann man die Y-Achse anpassen. Sonst einfach mal in der Hilfe nachlesen. Es gibt noch andere Operationen, mit denen man den Graphen anpassen kann. "/GROPT"
[Diese Nachricht wurde von seeebi am 17. Mai. 2011 editiert.]
elmar van grünewald
erstellt am: 18. Mai. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah super!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
elmar van grünewald
erstellt am: 18. Mai. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich einen 3D-Graphen erstellen. hätte gerne sowohl über die Dicke als auch über die Breite meine Spannungen in einem Graphen angezeigt.
Wie kann ich die z-Achse definieren?
seeebi
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmar van grünewald 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. 3D-Graphen habe ich bisher noch nicht dargestellt...
elmar van grünewald
erstellt am: 02. Aug. 2011 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ist das bei gebogenen körpern. möchte die biegespannung in der mitte der biegung ausgeben.
kann ich irgendwie ein neues koordinatensystem definieren und von da dann die spannungen in x-richtung ausgeben lassen? wenn ich in der mitte z.b. die spannungen in x richtung ausgebe fehlen mir ja der teil von y...
oder wie mache ich das?
[Diese Nachricht wurde von elmar van grünewald am 02. Aug. 2011 editiert.]
