| | |  | Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Thema: Der Kontaktstatus hat sich plötzlich geändert. Überprüfen Sie die Ergebnisse sorgfäl (5230 mal gelesen)
i-nek Mitglied student
 Beiträge: 22 Registriert: 25.11.2010
erstellt am: 17. Mai. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem ich jetzt ein bisschen rummodelliert habe, konnte ich erstmal alle unklarheiten beseitigen. Ich dachte mir zu !SCHLUSS! vernetze ich meine Bauteile sehr fein, mit Elementgrößen, die im Kontaktbereich eine Größe von 0,015 mm haben, und mache somit meine letzte Simulation. ABER: nun habe ich ein fein vernetzten Kontaktbereich, alles vorherige ist gleich geblieben und nun kommt diese fehlermeldung: "Der Kontaktstatus hat sich plötzlich geändert. Überprüfen Sie die Ergebnisse sorgfältig auf eine mögliche Trennung von Kontaktflächen." Ich benutze grade WB11 und in den verschiedenen Problemsituationen ist das nicht mit drin. Was kann man da machen? Vorher, bei weniger Knoten, musste ich zusätzlich zur automatischen Kontaktfindung den gleichen Kontakt manuell definieren, weil das mit die automatische Kontaktsuche bei einem1/4 Zylinder anscheinen nur die untere Linie auf Ebene berücksichtigt hat, und nicht die gesamte Mantelfläche. Ich komme nicht weiter. Außerdem tritt manchmal ein "unbekannter Fehler" auf. Stimmt vielleicht etwas nicht mit meinem Programm? Grüße.... INEK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 27. Mai. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für i-nek
Kein Fehler, sondern nur eine Warnung: Der Kontaktstatus hat sich geändert, d.h. Teile, die sich vorher berührten, berühren sich unter Last nicht mehr oder umgekehrt. Das Ergebnis genau prüfen, ist die Verformung korrekt?, sind alle Teile so zusammen, wie sie sollten?, den Kontaktstatus vor und nach der Rechnung anzeigen lassen. Viel Spass! ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seeebi Mitglied Ingenieur (Berechnung, Entwicklung, Konstruktion)
 Beiträge: 17 Registriert: 22.09.2010
erstellt am: 30. Mai. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für i-nek
Hi, deinem Status unter deinem Nick-Name zufolge bist du Student und benutzt eine Studentenversion von ANSYS? Wenn ja: die Studentenversion hat eine Knotenbegrenzung, die meine ich bei 30.000 Knoten liegt. Wird das Modell mit mehr Knoten vernetzt kommt beim Lösen lediglich der Fehler "Unbekannter Fehler" und es passiert gar nichts mehr. Falls du keine Studentenversion hast, weiß ich leider nicht, wie der Fehler zustande kommt... Zu dem Kontaktstatus: Hast du symmetrischen oder asymmetrischen Kontakt? Ich habe festgestellt, dass der Hinweis bei asymmetrischem Kontakt wesentlich seltener auftaucht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, es stimmt, ich hae eine version mit gegrenzter knotenzahl. kann 256k knoten machen, bin hier aber nicht drüber. gestern ist wieder eine simulation fehlgeschlagen, weil komischer weise ein einzelner knoten ca. 5cm aus der vorgegebenen geometrie entfleucht ist. konnte man gut erkennen, wenn man die verformung der vorhandenen lösung (nicht die richtige lösung wegen programmabbruchs) verstärkt hat. das komische ist nur, dass das gleiche modell ab und zu ergebnisse geliefert hat. jetzt stellt sich die frage, ob ansys die geometriedatein bei jedem mal neu während einer simulation laden muss (in proE WF4 erstellt) und hierbei vielleicht ab und zu ein fehler auftritt, oder ansys an sich während der berechnug fehler macht. danke schon mal.... grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
