  ANSYS
  Einmassenschwinger
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einmassenschwinger (2923 mal gelesen)
LukasB
Mech. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von LukasB an!   Senden Sie eine Private Message an LukasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukasB
erstellt am: 16. Mai. 2011 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit einem Mehrmassenschwinger. Um dem Problem auf den Grund zu kommen hab ich das System auf einen einfachen Einmassenschwinger (ohne Daempfung) heruntergebrochen. Leider besteht das Problem noch immer:
Code:
/prep7
ET,1,combin14,0,3
R,1,2.077e10
ET,2,mass21,0,1
R,2,66701
N,1,6.793,0,0
N,2,6.793,0,2.784/2
TYPE,1
REAL,1
E,1,2
TYPE,2
REAL,2
E,2
D,1,all,0
/solution
ANTYPE,modal,new
MODOPT,lanb,5,0,100000
MXPAND,5,,,yes
Eine anschliessende Modalanalyse kommt immer auf das Ergebnis 2.xxxe-10 Hz, egal welche Werte ich aendere.
Wuerde mich ueber Hilfe freuen, dem Problem auf die spur zu kommen.
Vielen Dank im Voraus!
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 16. Mai. 2011 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukasB 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt nach einer numerischen Null, da wurden bestimmt noch nicht alle Starrkörperbewegungen unterbunden.
LukasB
Mech. Entwicklung
ANSYS 11.0 Classic
UG NX6
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 16. Mai. 2011 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist bestimmt eine "numerische Null", wahrscheinlich - oder sicher - aufgrund eines Fehlers im Modell. Aber ich kann ihn einfach nicht finden...
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 16. Mai. 2011 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukasB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich tippe mal das eine modal analyse nicht berücksichtigt das deine feder nur in z richtung definiert ist. ich vermute das deine masse aber in allen richtungen wirkt da du nur einen wert eingegeben hast.
Dementsprechend hast du free body motion in die von z  verschiedene richtung
LukasB
Mech. Entwicklung
ANSYS 11.0 Classic
UG NX6
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 17. Mai. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab auch schon folgendes ohne Erfolg versucht:
- Sperren aller Freiheitsgrade des 2. Knotens, ausser in z-Richtung
- Keyopt(3)= 1 --> "3-D torsional spring-damper"
Somit kann mach Starrkoerperbewegungen denk ich ausschliessen, nicht?
Aber vielen Dank mal fuer die Antworten und Hinweise!
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 17. Mai. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukasB 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh Dir doch mal den Modeshape der 0-Hz-Moden an. Daran sollte man sehen können, in welche Richtung die Starrkörperbewegungen auftreten.
Gruß, A.
LukasB
Mech. Entwicklung
ANSYS 11.0 Classic
UG NX6
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 17. Mai. 2011 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, da muss ich jetzt weiter ausholen:
Der Knoten marschiert geradlinig in Y-richtung. Wenn ich den 2. Knoten in y und z "sperre" dann hab ich das Problem dass ANSYS meint es haette keine Freiheitsgrade mehr "The assembled mass matrix contains all zeros". Aber mir faellt kein Fehler auf.
Was ich noch Probiert habe (waehrend der 2. Knoten in y und z gesperrt war): Am 2. Knoten mit einer Kraft F in z-Richtung angezogen, Verformung gemessen ==> Federkonstante stimmt. Also insofern deutet alles wiederum auf ein richtiges Modell hin. Die z-Richtung des 2. Knoten ist also ein Freiheitsgrad.
LukasB
Mech. Entwicklung
erstellt am: 17. Mai. 2011 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das Problem gefunden:
Die Masse muss als 2D-Masse festgelegt werden (Keyopt(3)).
LG!
LukasB
Mech. Entwicklung
ANSYS 11.0 Classic
UG NX6
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 26. Mai. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, wie bereits erwaehnt funktioniert jetzt alles:
Code:
/prep7
ET,1,combin14,0,6
R,1,2.077e4
ET,2,mass21,0,1,3
R,2,,3.077
CSYS,1
N,1,0,0,0
N,2,0,0,0
!SPRING
TYPE,1
REAL,1
E,1,2
!MASS
TYPE,2
REAL,2
E,2
D,all,all
DDELE,2,rotz
/solution
ANTYPE,modal,new
MODOPT,lanb,1,0,200
SOLVE
Dabei handelt es sich um eine Drehmasse (Massentraegheitsmoment = 3.077 kg*m^2) und eine Drehfeder (Steifigkeit = 2.077e4 Nm).
Die Drehfeder ist an einem Ende fix eingespannt, die Masse hat 1 Freiheitsgrad (zur Verdrehung).
Modalanalyse: ANSYS liefert mir 13,076 Hz, was recht gut ausschaut.
Doch die einfache Rechnung kann ich per Hand auch machen:
w=sqrt(c/m)= 82,16 Hz.
Warum hab ich hier so einen grossen Unterschied bei so einem einfachen Modell? Was mache ich falsch?
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukasB 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Unterschied:
w=sqrt(c/m)= 82,16 Hz ist nicht ganz richtig.
sqrt(c/m)ist omega, die Frequenz ist omega/(2*Pi)
=> w=sqrt(c/m)= 82,16 1/s = 82,16/(2*Pi) = 13.08 Hz!
Gruß, A.
LukasB
Mech. Entwicklung
ANSYS 11.0 Classic
UG NX6
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 27. Mai. 2011 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, auf diesen peinlichen Fehler bin ich im Laufe das Abends noch draufgekommen. Hab nur gehofft dass man meinen Beitrag hier überliest
Danke trotzdem!
Beste Grüße!
